上下层液体的温度不平均性
查看: 144|回复: 0
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-12-26 17:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    液位传感器你懂多少啊
    传感器的灵磁致伸缩液位计活度是有方向性的。当被丈量是单向量,而且对其方向性请求较高,则应选择其它方向灵活度小的传感器;假如被丈量是多维向量,则请求传感器的穿插灵活度越小越好。
         (1)物性参数不平均且变化。
         如不思索上下层液体的温度不平均性,可以为密度分歧,由体积求重量很容易计算。但液位传感器大型容器中常会呈现被测介质各处温度、密度和黏度等物理量不平均的现象,而且可能随时间、温度等而变化,形成丈量误差。
         (2)液面不平。
         活动性好的液位,液面是程度的,所以除了应用器壁作为电极的电容式液位计之外,普通液位计只对装置高度有请求,能够在同一高度上选择任何装置地点。理想状况液面是一个规则的外表,但当物料流进流出时,会有波浪,或在消费过程中被测液体可能呈现沸腾、起泡沫、或在外表有悬浮物的现象,液面是不平的。
         (3)特殊状况。
         液位传感器容器中常会有高温高压,或液体黏度很大,或含有大量杂质悬浮物等状况,对丈量形成不利影响。通常在液位传感器的线性范围内,希望磁致伸缩液位计传感器的灵活度越高越好。由于只要灵活度高时,与被丈量变化对应的输出信号的值才比拟大,有利于信号处置。但要留意的是,传感器的灵活度高,与被丈量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响丈量精度。因而,请求传感器自身应具有较高的信噪比,尽量减少从外界引入的干扰信号。
    本文章来自:http://www.mdssensor.com
