平常有比较多的杂物掉进去管道
查看: 233|回复: 0
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-12-26 17:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    知道地漏阻塞的多见缘由
    1
    、假不锈钢地漏如地漏盖没有丢掉,平常都盖在地漏口上面,那就有可能是曾经盖房子的时分有建筑材料掉进管道里边,没有及时整理致使了阻塞。
    2
    、平常有比较多的杂物掉进去管道,形成阻塞。
    3
    、地漏连接的外墙排水主管道阻塞了,致使您家的水排不出去,需求问问楼上楼下的街坊有没有相似的堵地漏状况。有的话即是外面主管道疑问。
    地漏阻塞的疏通方法:
    1
    、用薄的丝袜剪一小块(越薄越好,厚了会影响下水),尽可能的抻开,固定在地漏上。这样,头发就都集合在丝袜上了,整理的时分把丝袜连同头发一同扔掉,这样头发就不会进地漏。(有用防止)
    2
    、用刷子擦洗盖子和排水口的污渍,只要是刷子可以到达的部位都要擦洗,以后用水清洁。假如是管道内部阻塞,可用管道疏通剂整理,其对油脂、头发、菜叶等厨房废物及清洁纸、马桶阻塞等阻塞物都有用果。在地漏灌满水,用清洁泵用力用力上下通几片。
    3
    、挨近角筏接一条足以通到堵点的软管,把软管放进地漏至塞不进去,然后用毛巾尽量堵住地漏口,然后开完角筏水量,同时用力压住地漏口毛巾尽量不让水往外返。重复一至二次能公例通,不通及止。
    4
    、不论里边掉进什么东西,它都会一同卡在弯头处。可以用铁的扫把柄用锤子将其敲成汤勺状,然后渐渐掏。感受快通的时分,就灌些水下去。再联系上面的几个方法,这样不锈钢地漏就必定会通的。
    5
    、苏打加醋疏通法:先把半杯熟苏打粉倒入下水道,再倒半杯醋,苏打与醋中的酸发生反响后就能去除管道中黏附的油脂物质。
    6
    、圆木疏通法:先把一根直径挨近排水口的圆木刺进水管中,并在水池中放入必定量的水,不间断地敏捷上下抽动圆木,在吸力和压力的作用下,管道中的污物就会被冲走。
    7
    、到小店里买个手动的疏通下水道器摇一下。
    本文章来自:http://www.jmjh.com.cn
