[工程机械及配件] 浅析自动化流水线软启动装置的优点
查看: 330|回复: 0
    发表于 2014-12-26 16:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                         软起动装置是八十处代初期,美国道奇公司针对大运量、长距离自动化流水线在起动过程中出现的动力所造成的非稳定工况研制成功的可控传动装置。它是将行星减速器与液体粘性湿式离合器作成一体,它结构紧凑,体积小,启动平稳发,加速度、减速度可控。主要有着以下几个优点:
    (1)软起动特性好。CST系统起动与负载无关,电动机可在无负载情况下很快达到满速,然后输送机从静止状态加速到满速。CST系统具有着十分优异的力矩控制特性,它可以根据输送机运行的需要(起动、调速、停车),灵活、精确的改变离合器传递的力矩的大小,从而使输送机在整个运行过程中平稳无冲击,因此最大限度的降低输送带的动张力,提高输送带、电动机及整机的寿命,并且减小对电网的冲击;
    (2)具有优良的调速性能。CST系统的速度调节范围为百分之十至百分之一百。输送机可以在此范围内以任何速度运行(要求冷却系统要有免的冷却能力),因此能够进行满足自动化流水线的低速验带的需要;
    (3)运行可靠、效率高;功率平衡调节性能好。多级驱动或多点驱动时具有良好的功率平衡性能。对所有驱动单元可以进行实现负载分配。但这种系统制作工艺复杂,加工要求高,成本和投资极大,调试过程复杂,维护费用较高。
    (4)调压型电器软起动设备
        调压型电气软起动设备起动力矩较小,但自动化流水线一般在空载状诚下要求的起动力矩最大,所以仅从力矩关系上考虑采用电气软起动设备比在自动化流水线上更加的有利,控制方案:针对浪费量大,起动不稳定的工况,可以进行采用松开制动器再投入电动机的方法,即与电动状态起动方式相同:对于液力偶合器的体积较大,系统控制性能和控制精度较差工况,起动时必须旋加制动力,让电动机处于电动状态下起动,否则可能会使得电压的调节跟不上自动化流水线速度的变化而引起的带速失控。上述3种工况都要求起动进必须施加一定的制动力矩。
        在正常运行时,由于电动机的工况的不确定,故电流方向不能确定,要求电气软起动设备必须有自动切换回路,使得正常运行时电流不通过软起动的调节回路。
