签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
螺旋输送机专业输送粉状物料及散碎物料的输送机械。螺旋输送机在经过长时间的运转必定会对其内部零件造成一定的磨损,为了能够使得螺旋输送机使用寿命更加长久,需要对机械进行一些日常维修,下面我们变来说说输送机的日常维护规程。
操作人员经过考核合格后持证上岗,要作到“四懂”“三会”(即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途;会使用、会维护保养、会排除故障)。严格执行螺旋输送机的操作规程,螺旋输送机在运行当中,操作从员应该按照岗位的操作法的要求,定时、定点、定线进行巡回检查,每小时至少一次。检查内容为:运行是否平稳,有无杂音、摩擦过热、异常振动和泄漏现象;发现问题应及时进行处理。开车前应该要检查各安全装置、信号、联锁装置、操纵机构是否正常。
皮带输送机
严格执行《输送设备润滑管理制度》,定人、定点、定质、定量、定时添加或更换润滑脂。一般情况下,螺旋输送机的轴承部分每月添加一次润滑脂,每年更换一次润滑油脂。一般情况下,螺旋输送机的轴承部位是每月添加一次润滑脂,每年更换一次润滑油脂。添加或更换润滑油(脂)时必须严格执行“五定”、“三级过滤”的润滑制度。
螺旋输送机及其附件应该完整、可靠,材质符合要求,机体表机及周围要保持清洁地,无灰尘和油垢。还需每月的定期检查。每月开盖检查两端滚动轴承情况,发现问题及时处理,每15天检查一次密封填料函,根据检查情况处理缺陷。每15天至少对各加油点进行一次油路疏通工作。
有下列情况时之一,操作人员应该要采取有效措施停止螺旋输送机的运行,并且及时报告相关部门。螺旋体发生卡死现象。整机出现较激烈的异常声响和振动。发生安全守则中不允许螺旋输送机继续运行的其它情况。
螺旋输送机的检修还分为小修、中修及大修;小修:螺旋输送机累计运行时间达到三个月进行小修;中修:螺旋输送机累计运行时间达到十二个月进行中修;大修:螺旋输送机累计运行时间达到二十四个月进行大修。中修和大修周期可根据输送设备的运行情况和实际状态进行适当的延长,最大延长期为十二个月。
小修的检修内容:检查紧固各部位所有的连接螺栓,校正联轴器,进行更换易损件;检查或是更换螺旋体连接插销和螺栓,疏通油路,各加油点添加润滑脂,必要时更换润滑脂;检查和修理密封部位,进行更换填料。
中修的检修内容:全面解体检查各零、部件磨损;根据情况予以修复或更换;检查清洗减速机,更换易损件;检查悬挂轴承的磨损情况,必要时进行修理或是更换;检查修理螺旋叶片,修理或是更换两端轴承,修理或更换边接轴。
大修的检修内容:两端轴承支架检查、修理或更换;更换进、出料溜槽,更换部分机壳、螺旋体;更换悬挂支架;检查减速机的机壳、轴、齿轮等零部件,修理或是更换,整机防腐刷漆。
