[工程机械及配件] 皮带输送机的张力测试仪设计流程
查看: 323|回复: 0
    发表于 2014-12-26 16:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
          皮带输送机制张力测试软件的设计主要是采用模块化结构、便于编程、调试及修改和扩展。整个软件系统采用汇编语言来进行完成软件程序的编制,从功能上可以进行分为主程序模块、系统初始化模块、输送和健处理模块、LCD显未模块、A/D转换模块、公共服务模块、建立自定义字符模块等。主程序主要是使得仪器开机后自动进行入运行状态,它是通对各个子程序的调用来完成对仪器的管理与控制。主要是由系统初始化程序、LCD、显示程序、A/D转换程序 、延时程序、键入处理子程序等组成。各部分程序的功能如下:
      (1)系统初始化。开机时让每个元件复位。
      (2)上电延时。让每个部件都准备好,以使程序顺利地进入正常的控制状态。
      (3)调用每一屏显示子程序。使用第一屏第一行显示出“请输送入张力,”提示用户进行张力的设定。
      (4)设定额定值。通过健盘操作设定额定值的,一般输入在30KN-200KN之间,如果输送入后想改额定值,程序返回执行设备额定值程序,在第一屏第二行设置值,与采集到的值进行比较,确定其是否正常。
      (5)判断是否修改额定值,为下一步的比较做准备。
      (6)调用A/D转换。将采集到的模拟信号的张力值转化成计算机能接受并且进行处理的数字信号。
      (7)判断采集值是否与额定值相等。A/D转换器采集到的值是不与额定值进行比较,判断是否相等或者在额定值误差范围内,为调用第二屏显示程序做准备。
      (8)调用第二屏显示子程序。通过与额定值的比较,在第二屏第一行上显示张力值是否正常,并在第二屏第二行显示采集到的张力实时数据。
