[机械设计] 皮带输送机滚筒直径选型设计
查看: 443|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-12-26 15:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    皮带输送机的选型应该根据皮带输送机的运量、物料性质、带速等进行皮带输送机的带宽选择以及输送带受力计算。在此基础上进行滚筒的选型设计。滚筒选型设计包括滚筒布置形式,滚筒种类选择,滚筒受力分析,滚筒直径选择等。
      滚筒组直径确定,决定于输送机的用途,滚筒的用途,胶带类型、层数、钢丝直径,输送带的抗拉强度,包胶面压以及输送带许用强度利用车等因素。因此,在选滚筒时要对滚筒处于皮带输送机的位置和承担的作用有所了解,在国际标准(ISO)中将滚筒组按承担作用分成以下三种型式:
      A型:传动滚筒组和承受输送带高张力的滚筒组
      — 输送机头部和尾部的主传动滚筒组
      — 传递全张力的滚筒
      — 卸料小车上的改向滚筒
      — 尾部驱动时的终端头部滚筒等等
      B型:在输送机返回运行的张力较低的改向滚筒
      — 头部驱动时的终端尾部滚筒
      — 如终端尾部滚筒被制动,下行输送机的终端头部滚筒组一张紧装置的改向滚筒组和弯向滚筒
      C型:弯向滚筒,输送带的方向改变小于30°
      1、最小推荐滚筒直径确定:
      滚筒直径不包括由橡胶、陶瓷或类似材质制作的承受磨损的保护层,凸面滚筒的最小直径至少必须等于规定的最小值。
      滚筒直径D(单位mm)由下式确定:D=C·d
      式中:C——与输送带芯层材质挠曲有关的一个系数
      d——输送带芯层厚度或钢绳芯直径(mm)
      考虑如下影响滚筒直径的因素值:①附加弯曲应力;②输送带许用强度利用率;③输送带承受弯曲载荷的频率;④输送带表面的面比压;⑤使用地点与条件;⑥覆盖胶或其上的高花纹的变形量。
      根据上述关系滚筒直径按如下几项原则确定:首先由RMRT值确定A型滚筒直径,
      (1)当RMBT=60~100%时, 由式确定的标准滚筒直径作A型;
      (2)当RMBT=30~60%时,按比(1)项小一级的滚筒标准直径作A型;
      (3)当RMBT<30%时,按比(1)项小二级的滚筒标准直径作A型;
      (4)高张力区导向滚简直径与驱动滚筒直径相同;
      (5)包角较大低张力区的导向滚筒取为B级,但不能比(1)项小二级以上;
      (6)包角小于30°低张力区的导向滚筒取为C级,但不能比(1)项小三级以上。
      上述确定原则可用表1关系直接表示。
    表1
    滚筒直径D
    A型
    B型
    C型
    最小滚筒直径
    D1=D
    D2=0.8D
    D3=0.6D
    适用
    范围
    滚筒型式
    驱动滚筒
    探头滚筒
    卸料小车滚筒
    张紧滚筒
    尾卸滚筒
    缓冲滚筒
    弯曲滚筒
    RMBT值
    60%~100%
    30%~60%
    <30%
    A、B、C型滚筒最小直径按其在稳定情况下允许的最高输送带张力利用率确定由前述计算可简写为表2。
    表2
    D=C·d
    传动滚筒
    直径(mm)
    最小直径D(无摩擦面层) mm
    允许最高输送带张力利用率n·Fmax/F·B×100%
    >60%~100%
    ≥30%~60%
    <30%
    滚筒组别
    滚筒组别
    滚筒组别
    A
    C
    A
    C
    A
    C
    200
    200
    250
    250
    200
    200
    315
    315
    250
    200
    250
    200
    200
    200
    400
    400
    315
    250
    315
    250
    200
    250
    250
    200
    500
    500
    400
    315
    400
    315
    250
    315
    315
    250
    630
    630
    500
    400
    500
    400
    315
    400
    400
    315
    800
    800
    630
    500
    630
    500
    400
    500
    500
    400
    1000
    1000
    800
    630
    800
    630
    500
    630
    630
    500
    1250
    1250
    1000
    800
    1000
    800
    630
    800
    800
    630
    1400
    1400
    1250
    1000
    1250
    1000
    800
    1000
    1000
    800
    1600
    1600
    1400
    1000
    1250
    1000
    800
    1000
    1000
    800
    1800
    1800
    1600
    1250
    1400
    1250
    1000
    1250
    1250
    1000
    2、对输送带除了按上述最小挠曲强度确定外,还要对钢丝下的最大面压确定。
      3、滚筒组的基本直径D
      由于滚筒组是标准部件,其筒宽及筒宽及筒径在国际上对其均有规定:
      根据以上滚筒直径计算对照表3中的滚筒直径选定需要的滚筒直径。对传动滚筒组,由于带速与减速机,及电机匹配关系,可以使其直径不满足上述标准直径值,但是在设计中应尽可能靠近标准直径、校核时满足带速差不超过±5%以内即可。
    表3
    序号
    滚筒直径D(mm)
    毫米
    滚筒直径D(in)
    英尺
    1
    200
    8
    2
    250
    10
    3
    315
    12.6
    4
    400
    16
    5
    500
    20
    6
    630
    25.2
    7
    800
    32
    8
    1000
    40
    9
    1250
    50
    10
    1400
    56
    11
    1600
    64
    12
    1800
    72
    滚筒http://www.shusongpj.com是皮带输送机的重要部件,滚筒的选择直接影响输送机的造价和安全运行。因此正确选择滚筒是皮带输送机设计中的重要部分。
