颚式破碎机的机架有3种结构类型
查看: 177|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-12-26 13:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    机架在构造上的三种不同类型分别是:
    1.由铸钢或铸铁整体浇铸的机架。
    2.装配式机架,有4-6个分别铸成的部分装配而成
    3.焊接机架。
    在以上三种中,浇铸机架的优点是刚性最好。但是,这种机架在大中型破碎机中却没有装配式的效果好。因为大型破碎机机架的整体浇铸是较复杂而又困难的,因而大型破碎机常采用装配式机架。为了使这种机架获得必要的刚性,必须在制造和装配时特别注意使连接处的凹槽与凸出的部分对得非常准确,并且采用紧固螺栓拉紧。为此,宜将螺杆加热到300-400℃,然后再穿到机架上。
    而焊接机架可以全部使用25-50mm厚的钢板和筋板焊成。这种机架的主要缺点就是刚性不太好,容易发生变形,进而使轴承扭歪,加快了轴与轴承的磨损。
    至于机架的材料,对小型颚式破碎机来说一般采用铸铁,而对大型破碎机则常采用铸钢,这样不仅可以增加其刚性,还能使其重量减轻不少,方便了设备的运输。如果损坏的程度不算太严重的话,铸钢机架也比较容易焊补。
    以上就是破碎机厂家河南红星矿山机械有限公司为你讲解关于颚式破碎机机架构造和材料的选择方法,你懂了吗?河南红星是国内专业的破碎机设备生产厂家,所生产的设备现在已遍布世界各地,其质量不言而喻,用户的口碑可以证明。选择高质量的破碎机设备,就到河南红星厂家来。
    本文来源:http://www.fuhepo.cn/S866.html
