制砂机在大坝混凝土工程中的三项措施
查看: 168|回复: 0
发表于 2014-12-26 13:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:根据使用制砂机原设计的工期安排,大坝在汛期5~10月的高温季节(22~34℃)停止施工,由于索风营水电站工程地下厂房工期提前,大坝工程进度成为制约提前发电的关键线路,为了保证大坝的工期,经研究决定大坝工程在温控措施有保障的前提下,高温低温季节大坝需用制砂机碾压混凝土利用汛期的洪水间隙仍然可以施工,大坝内部最高温度按照不超过38℃控制。
使用制砂机的主要措施如下:
(1)控制混凝土入仓温度:为了降低高温季节混凝土的入仓温度,首先在骨料仓搭设遮阳棚,避免阳光直接暴晒,并在制砂机中拌和楼配置了制冷能力为150万大卡/h的设备,采用风冷骨料工艺,进一步降低骨料温度,保证气温达到30℃时混凝土出机口的温度不超过20℃。
(2)创造仓面小气候:夏季浇筑的仓面面积达到3500m2,在白天高温时段仓内布置了6台高压喷雾机,创造人工仓面小气候覆盖整个施工仓面,可以降低仓内气温2~3℃。
(3)控制大坝碾压混凝土最高温升:为了有效控制高温季节大坝混凝土内部的最高温季节制砂机在大坝混凝土内部的最高升温,在拌和楼原有制冷设备的基础上。
河南红星矿山机器有限公司主要生产有破碎设备,制砂设备,选矿设备,磨粉设备,建材设备五大系列产品。同时公司可为用户提供项目设计,工艺流程设计,标准和非标准产品设计及生产。红星公司用产品抢占市场,用服务创造市场,用品牌引领市场。“铸红星品牌,让用户满意”是红星公司永恒的追求。
本文来源:http://www.okzsj.com/new/xw1168.html
