扫描文字如何转换word?
查看: 148|回复: 0
发表于 2014-12-26 11:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不需要修改纸质书籍或是文件的情况下,我们可以通过扫描方式存进电脑或是发送给其他人。但是在一些特定的场合需要修改扫描文件中的文字或是使用其中的文字,这个时候扫描文字就显得比较麻烦,因为扫描文字不可编辑和复制,只有将扫描文字转换成word之后才好进行上面的操作。那扫描文字如何转换word
  虽然网上有很多的软件说是能够识别扫描文字,但是一些软件网友评价不是很好,有的评价软件识别效果不好,会有大量的乱码、空白,有的软件评价操作复杂,根本就完成不了那么复杂的操作。显然这些软件都不是我们要找的软件。但是唯独有一个软件是得到广大网友一致好评的,这就是捷速扫描文字识别软件。网友对该软件的评价是识别速度快、识别效果好、操作简单。这不正是一直在苦苦寻找的软件吗,于是当即进行了使用:
  第一步,添加文件:打开软件后看到左上角有一个添加文件按钮,点击之后找到需要识别的扫描文件进行添加,当然也可以拖拽文件到界面
  第二步,输出选项:软件的右下角有一个浏览按钮点击之后可以自定义选择。还可以省略此步骤,这样结果就会存放在原文件夹内。
  第三步,点击开始转化,转换完成后,识别过程中会有数秒的等待时间,等识别完成系统会自动在桌面生成一个txt文件。
  使用捷速扫描文字识别软件按照上述的步骤进行操作很快就能识别成功,得到的文字可以自由的进行编辑和复制,这样使用起来就方便很多。这是一款难得的软件,如果你在工作和学习中有扫描文字需要识别,可以先备着。
