保证颚式破碎机在长期工作后的排料粒度有巧招
查看: 143|回复: 0
发表于 2014-12-26 11:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:颚式破碎机的衬板在工作时不断受到矿石的磨损,排料口宽度逐渐增大。为了保证出料粒度的要求,需要及时的对排料口的宽度进行调节。河南红星矿山机器有限公司颚破机常用的排料口装置主要有以下3种:A.垫板调节装置;B.斜铁调节装置;C.液压调节装置。
1.垫板调节装置。在后推力支座后面放入一组调节垫板,当改变垫板数目或者厚度时,后推力板或前移或后退,均能达到调节排料口宽度的目的。这种调节装置具有结构简单、紧凑、整机重量增加不多,多用于大、中型颚破机
2.斜铁调节装置。此斜铁调节装置主要就是用来调节排料口宽度的。斜铁调节装置利用螺栓或者蜗轮蜗杆或者,链条传动装置,使后斜铁升降,前斜铁安装在机架两个侧壁的导槽内,只能水平移动。当后斜铁被提起时,由于斜面关系使前斜铁沿导槽向前移动,推力板和动颚则随之前移,排料口宽度也随之减小。反之,当后斜铁下降时,排料口宽度增大。这种调节装置实现了无极调节,且调节时无需停车。
3.液压调节装置。液压调节装置利用液压缸和柱塞来调节排料口宽度,用手动或者电动液压泵向液压缸供油。调整时,首先放松拉紧弹簧的螺母,打开截止阀(通常是关闭的),启动液压泵电动机,向位于机架后部的两个水平液压缸充油,柱塞即推动楔铁往前移动,当移动到所需位置时就关闭截止阀,调整垫片厚度。调整后再打开截止阀,靠破碎机的动颚、推力板和连杆的向后压力将液压缸内的油压回油箱,并将拉紧弹簧重新压缩到一定的位置后关闭截止阀。
在选择购置颚式破碎机时,为了在能够保证产量一定的情况下,还能够达到所要求的矿石粒度要求,三种排料口调节装置定能满足您的要求。
本文来源:http://www.posui.net/W441.html
