反击式破碎机转子使用三大注意事项
查看: 161|回复: 0
发表于 2014-12-26 11:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:河南红星根据破碎机破碎过程的力学特点,广泛运用世界著名的设计分析软件,运用当今力学界最流行,世界最先进的有限元计算技术,对破碎机结构易损处进行强度计算和优化设计。针对单段破碎机存在的转子寿命短、易损坏,破碎机产量低、粒度粗等弱点,对症下药,全面改良加强型破碎机转子,针对转子应力分析云图中薄弱部位,采取补强设计并采用高强优质钢,铠甲式防护设计,提高转子寿命。采用变转子惯量设计,有效提高粉碎效率,提高破碎机产量,降低细度。
反击式破碎机转子使用时的注意事项
反击式破碎机由于长期在恶劣条件下工作加剧了转子轴承的磨损。没有了转子?破碎机就无法正常工作转子在破碎机工作中具有不可替代性。然而它也是易损坏的转子轴承不但价格昂贵而且更换十分困难往往造成停产损失。如何采取有效措施来提高反击式破碎机转子轴承的使用寿命是我们客户在使用过程中最关心的问题。下面介绍一下反击式破碎机转子使用时的注意事项:
1.合理调节相互之间的配合关系。冲击破的转子轴承工作时承受的主要是冲击载荷?滚动体上所受载荷的大小是不一样的?处于冲击载荷合力作用下的那个滚动 体受力最大?内外圈滚道也是在此处与滚动体相接触时受力最大。由于内圈工作时不停转动?轨道上的接触点会由受力最大再到受力最小不停地循环因此需要让内 圈配合紧些?这样就不会产生某个点停留在受力最大点上的现象。外圈则不同外圈相对固定?受力最大点会停留在一个固定点上?因此如果把外圈配合较松它就有可能在冲击力下产生小幅度移动从而增多了最大受力点?而延长了外圈的寿命。
2.则要提高转子的平衡精度。冲击式破碎机的转子质量大、转速高?转子体的铸造偏差和安装板锤后引起的质量偏差将使转子旋转时产生不平衡的离心力。这个 离心力使机器产生强迫振动导致轴承和其它机件破坏因此破碎机的转子必须进行平衡试验。如果转子体直径小可以改变转子体两侧的堵板质量进行平衡。如果转子体直径较大?可以把配重焊接在转子体外壁上。为防止配重在振动过程中掉落可以在适当位置铸出几排槽?把配重镶嵌其中?然后焊上?这样既牢固又美观。
3.在选择转子轴承的型号时要正确选择。双列向心球面滚子轴承具有承载能力强、调心性能好等优点?所以在选择时多采用这种轴承作为转子轴承。另外?在选取轴承的计算寿命应以5000~10000h为宜。
本文来源:http://www.371shuini.com/zs/n244.htm
