节能陶瓷球磨机维护4大准则
查看: 127|回复: 0
发表于 2014-12-26 10:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
球磨机的维护和检修是一项经常性的工作,维修工作的好坏直接影响球磨机的运转率和使用寿命,那么在使用过程中如何正确的维护,下面为大家讲解一下:
1、合理选用润滑油,特别是输入功率大于11KW的减速电机须注中负载齿轮油。注意经常检查润滑油、液压油、冷却液、油位和品质,并注意检查整机的密封性。检查中发现油缺少过多,应分析原因。同时,应强化节能球磨机各润滑点的润滑,建议在磨合期内,每周都要对润滑点加注润滑脂(特殊要求除外)。立式带油泵的减速机接电源时注意油泵旋转方向,顺时针旋转为正确。
2、在保持减速电机清洁,及时调整、紧固松动的零部件,以防因松动而加剧零部件的磨损或导致零部件丢失。
3、磨合期结束,应对机器进行强制保养,做好节能球磨机检查和调整工作,同时注意油液的更换。俗话说知人善用,那么对于节能球磨机而言是知物善用。球磨机体积大,重量重,使地基下沉;发生位移。在基础旁设监测沉降点;进行观测,发现有下沉时,进行调整。
4、节能陶瓷球磨机与减速机的平衡轴,轴心不在一直线上,其产生原因球磨机安装衬板时,没有进行二次灌浆,或二次灌浆后的地脚螺栓没有紧固好,用卷扬机转动磨筒体,致使磨筒体一端位移,而两轴心不在一直线上,使减速机带动磨机后而产生振动。处理方法:要重新调整,使球磨机磨机轴心与减速机轴心在同一平面轴心线上。
本文来源:http://www.posui.net/W449.html
