GMAT考试逻辑部分解题规律
查看: 173|回复: 0
    发表于 2014-12-25 19:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    GMAT考试逻辑部分解题规律
        GMAT考试逻辑题是很多考生不太擅长的题型,总是做很多题目但是仍然没有提高,其实GMAT考试逻辑题型是有规律可循的,考生可以通过积累错题、提炼分析的方法来掌握其中的方法,或者来看以下环球教育带来的GMAT考试逻辑部分解题规:
        有的托福英语培训的考生会相信这么一种说法:多做题就能悟出一种“语感”,以后再GMAT考试中遇到逻辑题,只看题干答案就能一目了然。这种说法多少有点靠猜在解答,实际并不靠谱,毕竟GMAT考试是针对商科研究生入学的考试,考察重点就是你的逻辑分析能力,所以考生最好不要抱有侥幸心理,完全投入到题海战术中,可以结合以下解题规律及对自己逻辑分析能力的锻炼,来提高GMAT考试分数。
    •名词解释
    evidence:证据,现象等,一般指A
    conclusion:判断,推论等,一般指B
    元素:指evidence和conclusion中的主语谓语或宾语
    一、归纳,conclusion题型
    1、有两个及以上的evidence,没有conclusion,但有推理关系,答案就是是conclusion
    2、有两个及以上的evidence,且有数字作为evidence的,答案是需要计算一下元素和数字关系的conlusion
    3:有evidence和conclusion,但evidence会影响到conclusion的准确性,答案是conlusion不正确
    A、上来就说conclusion,但举出来了一条evidence是特例,答案是conlusion会被其他元素影响到
    B、上来就说conclusion,然后举出了一条影响conclusion正确的evidence,答案是conlusion被过高或过低估计了
    4、有evidence和conclusion,但彼此之间无关联,答案是evidence和conclusion无关系
    5、有evidence和conclusion,但彼此矛盾,答案是conclusion不存在
    6、有evidence和conclusion,且结构比较完整无疏漏,答案是evidence的复述
    7、有evidence和conclusion,且conclusion是两个元素进行比较的结构,答案是conclusion的进行比较的另一种写法
    二、演绎题
    (一)假设题
    1、有evidence和conclusion,推理过程完整,答案是把conclusion的元素和evidence的元素搭桥建立关系
    A、情况A,当evidence和conclusion各有一个,并且都有一个共同的元素时,把conclusion独有元素和evidence的独有的元素建立关系。
    B、情况B,有多个evidence和一个conclusion时,把conclusion和一个evidence共同用的元素和另外一个evidence的独有的元素建立关系。
    2、有evidence和conclusion,推理过程不完整,缺乏某一个应该出现的evidence,答案是这个evidence
    3、答案中含有not,分为不能被他因削弱和evidence的元素不能没有关系两种
    (二)加强题
    1、有evidence和conclusion,推理过程完整,答案是把conclusion的元素和evidence的元素搭桥关系
    2、有evidence和conclusion,推理过程完整,答案是一个事实说明conclusion成立
    3、有evidence和conclusion,推理过程为conclusion解释evidence,本身已经构成充要条件,答案为evidence的逆否命题
    (三)weaken题
    1、有evidence和conclusion,但evidence存在不完整性或不正确,答案是evidence为啥不完整或不正确
    http://toefl.shanghai.gedu.org/peixun/
    2、有evidence和conclusion,且推理逻辑上正确,答案是其他的evdence在发挥作用
    3、有evidence和conclusion,但推理不正确,答案是conclusion的独有元素和evidence的独有元素不具备关系
    4、有evidence和conclusion,推理过程为conclusion解释evidence,答案是其他的evdence在发挥作用(四)评价题
    1、有evidence和conclusion,答案是已经存在的evidence的扩大化或缩小化等评价性描述
    三、解释题
    1、有evidence和conclusion,答案是evidence的补充和完善,基于适当的推理和常识
    四、填空题
    1、有evidence和conclusion,答案是连接conclusion的元素和evidence的元素
    还应该有些类型,我还在陆续总结中,比如说有一些难题的答案,会是常规答案进一步推理,比如必要条件或充分条件。还有一些答案用到了常识推理,比如价格原理等等。都应该是难题了。
      以上是环球教育带来的GMAT考试逻辑部分解题规,考生可以此作为参考,反复的练习逐步掌握GMAT考试的解题技巧,最后祝大家考出佳绩!
