TA的每日心情 | 擦汗 2014-12-22 08:27 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
GRE考试填空题做题技巧
上次环球教育小编带来了GRE考试填空题做题技巧(1),讲到一些做题方法,今天继续带来GRE考试填空题做题技巧(2),讲到一些阅读词组知识点,希望对考生有所帮助!
9,粘连的主体词汇:起到题眼的作用。http://toefl.shanghai.gedu.org/jijing/
主体动词: Contain, remain表示前后一致,although___, continue结构表程度转折,递进结构,空格处填程度下降的词。相对的是shift from...to…, oscillate between…and…, turn …to…,reconcile...with…。paradoxical, ironically, puzzling, surprising 意味着一组反义词的出现。
表人物身份:医生是恢复健康salvage,企业间永远是是否盈利,下级服从上级,可以直接应用不用考虑原文含义。科学家和其理论,作者和书等,作为特殊同义词处理。
描述人或事物性质或特征动作:判断句;词组:regard/view/consider/label/portray...as…;物主动词加特征性格或动作,如his intransigence of结构做后置定语。要记住,不管是发生何种逻辑关系都是针对主体词的。
10,相关词组
Everybody has an angle.每个人都有私心,not…until…强调后者的状态;
No greater/better…than…并不是比较结构而是最高级结构,所以不要套用比较结构的解题思路。
Not so much…as…,
与其说是…不如说是…;这个短语表示从不同角度来看待同一个事物而得到截然相反的结论,故连接的两端应为反义词。
alleged是重点词,表示“所谓的,值得怀疑的”,引出了一个批评的对象。
比喻句结构:强调的是喻体,不是本体。GRE 考试对于我们出国就是一块敲门砖,门敲开了,砖头就没有用了。
Near the surface真实的,on the surface表面上的两个词组不要混了。
In the sense that为一种因果关系,也可以翻译成“部分上原因是…”
End up being…这个短语的含义为“以…结局收场”“以…为结果”出现often可以用固定的观点判断。(与usual一样)
无明确含义的词一般不会成为答案。比如存在vary,increase和decrease,先排除vary。
又如存在character, defect, highlight时先排除character。
at best, if at all最好也只不过。。。最多,充其量,如果某事真会发生的话。修饰一个轻微的贬义词
has yet to become意为“还没有变成”
with和without同样可以表示条件,原因或者伴随状态,在填空中经常用于表示一种隐含的逻辑关系。
All the结构
表示强调表语,与do强调谓语结构相似"
adj. but adj.结构
两个形容词满足三个条件:(1)构成转折(2)不能是对立面反义词(3)通常两个词应为褒贬转折关系。强调后者。
Be done by sth,被一个刺激刺激了,被一个损害损害了。
All but + n. “除了…之外,都…,all but + adj. “almost”,anything but(绝不,根本不)暗示其后应跟贬义词.
nothing/little more than只不过是;anything more than不仅仅是
Nothing but绝不是,只不过;other than
除了,不同于
文中的only by failing to recognize提供推理思路。常见的表达方法为only by ignoring, only by failing to see,only by failingto recognize。做法:先按这个原因正常推理出一个结论,后在原句的结果中填上一个与正常对立相反的结果。
nothing…better than…为最高级结构,better than前后并不是对比,而是相同。
Stop short of,差一点…就,决定不做某事
it combines concepts that should be kept---,should be本应该,表转折
Never scrupled to do sth 肆无忌惮地做某事
以后见到reflect和represent时,可将主语同宾语等同起来
As if 前后意思相反。Nothing quite like it 独一无二的。
Accord A to B, or accord B A,将A赋予B或赋予B以A
close the book 中止,停止。Controlled study 对照研究
Alternative, addition都必须有一个本来的方法,否则谈不上其它方法
Be liable to sth易遭受;be liable for sth为..负责。
It doesn’t follow that表否定,类似的it doesn’t require that也表否定。
矛盾修饰:odd, strange, weird, peculiar, incongruous
10, 其它
A, 填副词时,先忽略空格,当成完全句推理。
句首的状语修饰主句的谓语动词。
主语为联合主语,故其判断词只能分为两大类:相同或不同。
分隔一般是同义重复,但当分隔由whatever, instead of, yet, but或very(表转折)引导时,分隔为反义重复前文。
即使有表时间的提示词,如果有and,还是表并列。
全句为一条件结果句结构,好的条件导致好的结果,坏的条件导致坏的结果。要重视词语感情色彩在解题中的关键作用!
以上是环球教育小编带来的GRE考试填空题做题技巧(2),想要了解更多关于GRE考试及托福机经的内容请关注环球教育官网。
