北京少儿钢琴培训班教你如何提高弹奏速度
查看: 124|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-12-25 16:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1.提速概念的明确
      速度问题是钢琴的其中一个终极问题,我理解的速度体现在几种能力。第一个是头脑思维的信息处理能力,第二个是手指的控制力,第三个是手灵活程度。个人认为后两个可以通过短期的练习,不断的熟悉。第一个是真正水平的体现。
      (1)北京少儿钢琴培训班教你如何提高弹奏速度头脑信息处理能力
      举个例子,比如钢琴专业的学生,视奏能力,肖练难度的曲子一上手就可以按照正常速度弹下来。他们的思维超越了曲子的进行时,能提前识谱,识谱速度也是很快,比如音符一眼就能扫过,不用像初学者一样数线。学过几年琴的人,对线上的音符也是达到了比较高的熟悉程度,但是加线以后,有的时候还是要数一数反应一下。我们弹琴的时候会出现,顾左不顾右的时候,或者顾踏板就顾不上手。这个就是大脑信息处理速度不够。当你速度比较快的时候,大脑来不及处理,如果速度快的那个手练不到非常熟练,大脑还要考虑的话,就很容易顾不上另一只手,导致弹着弹着卡壳。
      (2)手的控制力
      有经验的同学会发现,一个曲子到了“烂熟”的地步,如果继续快速练习很多遍,会出现“练过”的情况,即有的音不听手的控制,出现“溜音”。如果再这样练习,就会越练越差,最后这样的地方会越来越多。所以想速度高,先要稳。让这个速度在手的控制范围之内。“溜音”速度能非常快,但是没法平均。
      (3)手的灵活程度
      这个长期的练习都有积累。包括手指的独立性,合理的指法,都对手的灵活程度有影响。相信很多的人都集中于这方面的练习。这里也不打算多说了。
      2. 北京少儿钢琴培训班教你如何提高弹奏速度
      (1)提速理念
      提速也要分这三个方面说,但是在练法上,很多练法又是相通的,即既练习头脑,又练习控制。这样在练法上我只说明一些我的练法,一般来说,这些都做到了,一个像299,肖练这样的曲子的练习时间在1-1.5小时左右,如果想提高快,可以酌情增加遍数和时间。
      速度不是“提”上来的,是“刷”出来的。这里用“刷”这个词,体现的是持久性,而不是瞬时性。冰冻三尺非一日之寒,同样速度的提升也不是一天两天,而是分阶段,或者说分“疗程”。一个疗程大约3-5日。提速得从曲子的练习过程说起。一个曲子刚开始“摸”,速度很慢,左右手配合不好,这个时候也没法快,只能慢练。这个时候的慢练,以分手练习为主,首先要熟悉两手各自的旋律和走向,合手以“对齐”为主,即对好节拍,该同时按下的音要同时按下。等双手慢速合差不多了以后,可以适当增加速度。速度提升时候建议使用节拍器,这样是平均提升,你会马上发现弱点在哪里,哪里提速难度大。到了一定的速度,就有了明显的快速,中速,慢速之分。这个时候就要你自己定义一下,快,中,慢速,然后按照大约慢:中:快=4:2:1练习(这个比例因人而异,但是快速一定不能少于慢速遍数)。这个时候,手还在一个熟悉的阶段,慢速的比例大可以提高稳定性。比如慢速4遍,这4遍可以变花样,比如分手各一遍,主要跑动手不同的练法各一遍等等,免得单一的练习使你觉得枯燥,而且不同的练法有针对不同的技术,一会儿再说。中速两遍,侧重于衔接与连贯。快速的话,作为检验自己的极限就可以了。等这个阶段练好了,进入下一个疗程。即同时提高你自己慢中快速的定义,这样快速更快了,慢速,中速也更快了。然后不断的“刷”,直到快速达到了目标的速度。这里有个要注意,就是慢速到了一定程度,就不能随着整体速度的提升而增加了,因为慢速必须保证一个绝对的“慢”。这个时候,可以提高中速练习的比例,但是快速还是不能练太多。
      北京少儿钢琴培训班教你如何提高弹奏速度举个例子,你一个曲子初始速度(刚合手)是60,现在想提到目标速度130.
      第一步,练习慢50 和快60
      第二步,练习慢50,中65,快70
      第三步,练习慢60,中75,快80
      第四步,练习慢70,中80,快90
      第五步,练习慢80,中95,快105
      第六步,练习慢80,中100,快113
      第七步,练习慢85,中105,快120
      第八步,练习慢85,中115,快130
      逐渐就达到了目标速度。但是我写的中间过程可能有点多,其实实际上不需要那么多步骤,这里只是为了更明确。所以有的时候不同时期定义的慢速,是不一样的,后期的慢速比前期的快速还要快也是正常的。
      前期慢练是为了手的熟悉,后期慢练是为了稳定。越到后期,中速练习越重要,因为慢练已经不能解决连贯的问题,而快速的曲子,最重要的就是连贯流畅。如果你按照这个进度表,每个步骤平均5天来算,需要40天,也就是一个多月达到快速,有的地方可能跳跃能更大,有的地方需要时间能更短。
      北京少儿钢琴培训班(http://www.yiranyage.com/)教你如何提高弹奏速度怡然雅歌更专业。
