[工程机械及配件] 皮带输送机的交接班规程
查看: 323|回复: 0
    发表于 2014-12-25 16:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
          皮带输送机除了日常的维修和保养之外,输送机设备交接班的注意事项也是保证皮带输送机能够进行稳定快速输送物料的主要因素之一,不可忽视。下面就由昱音技术为大家分析下皮带输送机的交接班规程。
    一、 皮带输送机的正规交接班
    1、接班人员必须要提前到达岗位,交班人员不准提前离岗升井。交接班工作必须按时在现场进行。
    2、交班人员必须将当班的输送设备运转状态、运行情况、存在问题、工具、材料和配件存放情况向交班人员进行交待清楚。
    3、接班者必须按照巡回检查制度固定的内容,先行巡查,并且进行查阅各种记录;
         皮带输送机在进行交接班也分情况,当出现下列情况时,双方不得交班;
    (1)各按照巡回检查制度的内容和要求,本班没有人认真执行;
    (2)各种记录薄没有按规定填写或是缺页、丢失现象;
    (3)本班发生的故障未查清原因,或留有能处理而未处理的问题;
    (4)接班者情绪不正常或有其它影响履行岗位职责的异常情况;
    (5)安装保护装置失灵或损坏;
    (6)工具、材料、配件无故丢失或损坏;
    (7)设备或是输送机机道不整洁;
         另外皮带输送机在进行正式交接工作时还必须是由交班者和接班者共同进行。双方按巡回检查路线进行交接,主要检查部件是滞正常,在进行运转时有无异常状、异响;安全保护装置是否灵敏可靠;各运动部件润滑是否良好,温度是否正常;输送设备及机道是否整洁等;交接工作在取得双方同意后,均应该在交接班记录薄上进行签字;在规定的接班操作工缺勤时,交班操作工不得进行擅自离岗,必须要进行征得领导同意后,方能离开工作岗位。
    二、巡回检查制度
          巡回检查制度是定人、定时、定战袍、定路线、定内容、定要求地对输送机设备进行相关性的检查,掌握情况,录取数据,积累材料、保养机器,发现问题,消除隐患,保证输送机安全运行的一项重要制度。由于不同的输送机针对不同的输送物料其构造、性能、特点及工作环境都各自不同,由矿工主管部门负责绘制回检查路线图,并且悬挂于输送机机道内;
          除了交接班外,皮带输送机操作工至少每班两次按照巡回检查路线图,对输送设备及机道内的设施认真地巡查,将检查结果填入巡回检查记录薄内;要按巡回检查路线图所表项的顺序制定巡回检测记录薄,内容包括检查项目、检查(试验)方式、质量要注、存在总理 、结果判断检查时间、检查人签字等内容。如果皮带输送机在巡回检查中发现的问题,应及时处理,不能处理重大问题,应该及时的向上级汇报。发现隐患时,要继续监视,并且做好处理的准备工作;所有发现的问题都要及时地处理经过,都要及时记入巡回检查记录薄及交接班记灵薄内。
    三、皮带输送机巡回检查规程
        1、上岗后,对皮带输送机保护、各种信号、电气设备、操作系统进行一次全面检查。
        2、监护司机每小时对电机、减速机、联轴器、各种滚筒轴承、制动装置、各类清扫器进行一次全面检查。检查电机温升是否超过规定,减速机,滚筒轴承、联轴器都无异常,清扫器是否灵活好用。
        3、班中经常倾听输送设备的声音是否正常,经常观察输送带有无异常,发现问题及时停车处理,并且汇报。
        4、经常检查受煤点、受美装置有无异常,输送带是否跑偏,拖辊有无异常。
        5、交接班时,接班人员要仔细对皮带输送机进行认真全面的检查,发现问题进行及时处理,汇报。
