叉车液压系统(长源液压,长源齿轮泵,齿轮马达,液压阀,液压油缸)故障检查与排除
查看: 368|回复: 1
    难过
    2016-3-4 14:39
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-12-25 15:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    叉车液压系统(长源液压,长源齿轮泵,齿轮马达,液压阀,液压油缸)故障检查与排除合肥长源液压技术专家指出叉车液压系统(长源液压齿轮泵齿轮马达液压阀液压油缸)故障检查与排除,叉车液压系统故障一般并不复杂,多数故障是表现在执行机构,但要具体找出故障部位和故障原因,并不是件容易的事,可能是一个因素,也可能是多种因素的综合影响。其故障与排除主要分为以下几点:
    1、叉车叉架下降速度太快
    故障:节流阀卡在打开位置或装反    排除:重装节流阀
    2、叉车起升缸自由下滑量太大或倾斜缸自倾角太大
    故障:换向阀阀杆内泄漏太大,倾斜缸活塞密封圈失效内漏   排除:更换阀杆或更换密封圈
    3、叉车空载时不能起升和倾斜
    故障:系统油量不足    排除:加油至油标线
    故障:齿轮泵排量不足齿顶隙和齿侧隙过大   排除:更换油泵或零件
    故障:多路阀进油路堵塞   排除:疏通多路阀油路
    4、叉车起升缸活塞杆动作慢、起升时门架有间断或冲击
    故障:系统油量不足   排除:加油至油标线
    故障:密封不良、油管连接不紧造成漏油、油管破裂   排除:加密封,拧紧管接头,更换油管
    故障:油泵故障致供油不足     排除:修理或更换油泵
    故障:安全阀调整不当或损坏    排除:调整或修理安全阀
    5、液压缸活塞杆带油
    故障:油封损坏     排除:更换油封
    难过
    2016-3-4 14:39
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2014-12-25 15:24:24 | 显示全部楼层
    长源齿轮泵 齿轮马达 液压阀 液压油缸 非标液压系统
