冷库机组设备要多看看
查看: 122|回复: 0
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-12-25 15:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    依据使用广州中央空调冷库设备回收情况和压缩机磨损规则一般压缩机作业10000h 后应大修、5000h 应中修、1000h 应小修。在维修过程中要仔细查看各零部件的答应公役安装空隙,关于活塞式制冷压缩机在维修过程中要严格控制汽缸的余隙活塞环的空隙等,不然的话必将致使压缩机输气系数的削减影响其制冷作用。
    1.
    冷库机组在前期作业时要仔细调查压缩机的回油情况,并保持清洁。假如发现油面不行清洁或许是油面下降,要及时加油或许换新油。这样能够防止润滑不良
    2.
    要常常的调查压缩机设备的作业情况,查看排气温度,在时节改换时,温差改变大的时分要特别注意作业情况。假如异常,及时查看,调整系统冷凝温度和供液情况
    3.
    关于冷库设备的声响判别。仔细听水泵、冷却塔、压缩机、风机等设备的作业声响,假如不符合常规,应及时维修,维修部位可参阅,压缩机、排气管及地脚的轰动情况。
    4.
    关于水冷设备,要常常查检冷却水的浑浊度。要常常对冷却水进行广州中央空调冷库设备回收必要更换。并查看供水系统的跑、冒、滴、漏等情况是不是存在。
    5.
    查看水泵是不是正常作业。发霉开关是不是有用。假如异常应及时处理。
    6.
    冷库制冷压缩机的维修保护:一般情况下,在冷库设备作业30后应更换一次冷冻油和枯燥过滤器。半年后再更换情况。依据具体情况而定。
    本文章来自:http://www.jmxinhua.com
