光轴拥有哪些高抗腐性呢?
查看: 154|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2014-12-25 14:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      光轴是现在比较实用的一种,它的特点好作用性佳,能够在很多地方运用,其占用的空间体积比较大,但可以降低重量。
      光轴占用的空间体积比较大,但可以降低重量。根据材料力学分析,在转轴传递扭矩时,从径向截面看,越外的地方传递有效力矩的作用越大。在转轴需要传递较大力矩时,就需要较粗的轴径。而由于在轴心部位传递力矩的作用较小,所以一般采用空心的,以减少转轴的自重。在轴体的中心制有一通孔,并在通孔内开有内键槽,轴体的外表面加工有阶梯形圆柱,并开有外键槽,该轴的中心通孔与榨膛的主轴套接,输入动力通过轴体外表面上的圆柱上安装的传动齿轮带动该轴而直接传递给榨膛主轴。
    光轴具有高抗腐性、高强度和耐磨性以保持其高效的运行性能。因此,可以被应用在容易发生氧化的场合,如水,化学药品,蒸汽,海水等。材质:sus404c,sus304硬度:hrc602硬化层深度:0.8-3mm表面粗糙度:ra0.10m-ra0.35m直线度。
    本文出处:光轴 http://www.abetty.com
