怎么把图片的文字转换成word
查看: 131|回复: 0
发表于 2014-12-25 14:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在人们很愿意用图片记录一些事情,特别是现在图片制作这么简单,手机掏出来咔嚓一张图片就生成了。这些图片中有不少记录的是文字,也就是我们今天要说的图片文字,图片中记录的是文字,这样的文字是不能被复制和编辑的,所以常常被人们要求转换成word,这样才好进行使用。但是怎么把图片的文字转换成word
  如果你问到我这个问题的话,我绝对会告诉你使用捷速图片文字识别软件,因为本人就是使用这么软件,而且体验度非常好,是值得推荐的软件。软件采用的是先进的光学识别技术,在识别的过程中能够对文字进行多层次深入的分析,所以能够保证软件的识别正确率,完美识别图片中的文字。接着往下看我们来看看具体是怎么操作的:
  1、打开软件,进入到软件的操作主界面
  2、添加文件,软件主界面的左上角添加文件单击,找到需要转换的图片文件,点击打开添加成功。还有一种更为简便的方法,将图片文件直接拖拽到软件框中。
  3、输出路径,软件的右下角有一个浏览,根据自己的需求选择识别结果存在在什么地方。也可以选择上面一排的保存在原文件夹内,这样更方便查找。
  4、识别,这是整个事件中最关键的一步,点击开始转换软件就在高速的运作,这个时候只需要静静的等待即可,文件不大的话,瞬间就能转换完成。
图片文字转换成word软件http://www.huacolor.com/soft/97561.html
  按照上述几个步骤使用捷速图片文字识别软件,能够快速将图片上的文字识别出来。软件自动升级更新,不需要进行申请等操作,有新版本软件会自动提醒升级,这样就保证用户随时用的都是最新的技术的软件。
