破碎机轴承的选择是破碎机发展的主心骨
查看: 192|回复: 0
发表于 2014-12-25 11:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:破碎机轴承的选择是工作的重中之重。
大型破碎机使用的轴承要适应高速及高强度的工作压力,在轴承的选型上要多注意。滚动轴承的选用,既应满足外载荷的要求,又应尽量发挥轴承本身的负荷能力。径向负荷大于轴向负荷、支点跨距大、轴的变形大等宜采用调心轴承,因此我们选择调心滚子轴承;
在精度选择上,首先轴承的内外圈公差一般为±0.05mm,一般的精度为普通级。
滚动轴承的游隙分为径向游隙和轴向游隙,它们分别表示一个套圈固定时,另一套圈沿径向和轴向由一个极限位置到另一个极限位置的移动量,实验分析表明,使轴承寿命最大的工作游隙值,是一个比零稍小的负值。考虑因配合内外圈温度差以及负荷因素所引起的变化,我们针对轴承选择最佳的尺寸公差与径向游隙公差。在装配过程中轴承进行选配,根据动颚内孔与偏心轴的加工公差,进行轴承的选配,使各项公差配合处于一个最佳的状态。本文中的轴承损坏主要是因为轴承外径与动颚内孔之间公差配合不理想,在受重负荷的情况下轴承外圈在动颚内打转,产生了热量并快速升温,温度传递到轴承内圈最终造成滚珠烧坏最终停机。因此在公差配合上要选择一个最佳的配合状态。
我公司主要生产颚式破碎机,反击式破碎机,锤式破碎机等破碎机设备,选矿设备,磨粉设备和建材设备等,欢迎广大客户前来考察和选购!
本文来源:http://www.371shuini.com/zs/n240.htm
