图片文字扫描识别软件如何使用?
查看: 150|回复: 0
发表于 2014-12-25 11:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    制作图片文字的时候非常的方便,让人心情舒畅,但是使用图片文字的时候却令人抓狂。因为图片文字不能直接复制和编辑,这样给使用造成了不小的麻烦,这个时候图片文字扫描识别软件,开始起作用了,该软件像扫描仪一样将文件添加进去之后点击软件自动对其进行扫描识别,最后就能得到普通的可复制编辑的文本。
  但是关于图片文字识别软件怎么使用时很多网友比较关心的问题,因为一般这么专业性较强的软件可能都会有复杂的操作步骤,如果不会使用一切都归零了。小编之前也存在同样的担心,但是使用捷速图片文字识别软件之后,就觉得这样的担心是多余的,因为软件的使用比较的简单,使用教程:
  1、添加文件,软件主界面的左上角添加文件单击,找到需要转换的图片文件,点击打开添加成功。还有一种更为简便的方法,将图片文件直接拖拽到软件框中。
  2、输出路径,软件的右下角有一个浏览,根据自己的需求选择识别结果存在在什么地方。也可以选择上面一排的保存在原文件夹内,这样更方便查找。
  3、识别,这是整个事件中最关键的一步,点击开始转换软件就在高速的运作,这个时候只需要静静的等待即可,文件不大的话,瞬间就能转换完成。
  软件经过20余年研究所得,各方面技术都非常的成熟,在智能化方面下了很大的工夫,想识别预处理、版面分析等等程序都由软件自动给完成了,这样留给人工操作的步骤就那么几个,别看操作简单,因为软件用的是最先进的技术且有强大的文字库,所以识别效果是非常好的,能够完美的复制出图片中的文字。
