TA的每日心情 | 奋斗 2014-12-27 23:40 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
1、 供电系统中为什么要使用稳压电源? 防止由于供电电源电压波动(过高、过低)对监控设备的损害。
2、 供电电源是否稳定对服务器端监控系统的影响?电源不稳定会使计算机无法正常工作,甚至损坏计算机电源或主板。
3、 选择稳压电源时要注意的主要功能及参数?A:输出功率 B:过压保护功能 C:过流保护功能 D:输出电压范围AC110或AC220
4、 如何选择稳压电源?根据实际情况,要求稳压电源的输出功率大于或等于所有用电设备总功率的总和。
5、 如何使用稳压电源?A:先把交流AC 220v电源接入稳压电源输入端。B: 把需要稳压保护的设备的电源线接到稳压电源的AC 220v 的输出端。
6、 什么是UPS电源? 即不间断电源。具有稳压、稳频、抗干扰、防止浪涌等功能。作用:如果突然断电时,UPS可以对用电设备继续供电一段时间。
7、 UPS电源的主要功能参数?A: 最大电流放电时间 B: 浪涌保护功能。
8、 UPS电源的选择方法?A: 根据需要保护的设备耗电功率的大小。B: 根据需要保护的设备断电后需要维持供电的时间。
9、 同安监控给计算机配备UPS电源的好处?A: 防止因电压不稳或突然断电对计算机造成损坏。B: 提供断电后,保存数据、关机的时间。
10、 漏电保护器的作用是什么?当用电设备有漏电现象时,及时自动切断电源,保护人员和设备的安全。
11、 漏电保护器的安装方法?漏电保护器同空气开关一同使用,安装在设备电源的前端。
12、 漏电保护器的漏电保护功能测试?在通电的情况下,按下漏电测试按钮(一般为黄色),空气开关应跳开;同时蓝色按钮跳起。只有按 下蓝色按钮后,空气开关才能合上。
13、 漏电保护器的使用方法?A: 保护器同空气开关一同使用。B: 交流电先进入空气开关 → 空气开关输出 → 漏电保护器输入端 →漏电保护器输出端→负载。
14、 漏电保护器是否损坏的判断方法?A: 让漏电保护器空载。 B: 进行通电测试其功能是否正常。
15、 红外灯的工作原理? 通过点亮多组红外发光二极管(λ=850nm),发出多条红外光束。
16、 红外灯在监控系统中的重要作用? A: 在光线不足时提供光源补偿,使摄像机成像清晰。 B: 保证了监控系统的隐蔽性。
17、 正确选择红外灯方法?A: 根据监控区域的面积。 B: 同安监控摄像机距监控目标的距离。
18、 红外灯在监控系统中的安装方式?一般吊装在摄像机下方,角度同摄像机镜头一致。
19、 红外灯是否损坏的简单判断方法?用摄像机对准红外灯,当红外灯正常工作时,通过监视器可以清晰看见红外灯发光情况,如果红外灯管不发光则红外灯可能为损坏。
20、 常规红外灯的主要功能及参数?
A:: 中心波长 λ=850nm B:有效距离 10(米)~100 (米) C: 发射角 70度
D:电源 AC 130~260V E: 工作温度 -30℃~60℃ F: 功耗 12W G: 防水等级 GB55
H: 结构 全天候铝制
21、 常规红外灯的安装及使用方法? A: 同安监控通常安装在摄像机下方。 B: 供电为AC130V~AC260V。
22、 万用表的分类? A:数字表 B:模拟表
23、 万用表在使用过程中测量档位的选择方法? ACV:交流电压档 Ω 电阻档
ACA:交流电流档 →|- 二极管档 DCV:直流电压档 DCA:直流电流档
24、 万用表在测量过程中量程范围的选择方法?
A:在不知道被测数值的范围时,应选择其最大量程进行测量。
B:如果知道其范围,可适当选择量程,提高精确度。
25、 在三级网布线施工过程中如何使用万用表对线路进行短、路断检测? 利用万用表电阻档进行通路检测;短路检测。
26、 在三级网维护过程同安监控中如何利用万用表对监控设备电源进行检测?
A:视音频控制器。电源为:输入AC220V电源板输出+5( 3个)-5(一个)
B:控制主机 电源为:220V C:监控子机电源为:
27、 利用数字万用表进行交流电压测量的方法? 选择ACV 750V档
28、 利用数字万用表进行直流电压测量的方法? 选择DCV 20V档
29、 硬盘录像机正确开关机方法? A:先开外设,后开主机。 B:先关主机,后关外设。
30、 硬盘录像机的简单维护与管理? A:同安监控对各连接线进行检查。 B:经常清除灰尘。 C:经常对硬盘录像机硬盘进行整理。
31、 硬盘录像机在运行过程中突然断电后应如和处理? A:先关闭全部外设电源。
B:当来电后,以先开外设,再开主机顺序加电。
C:让系统自检完成后,运行操作系统。
32、 硬盘录像机中声卡的作用? 对音频信号进行模数,数模转换。
33、 硬盘录像机中声卡上接口的功能及作用? A:SPK 、B:LINE IN 、C:MIC A:声音输出 B:线性输入 C:麦克输入
34、 音箱的分类? A:有源 B:无源
35、 音箱选择的方法? A:有源、无源B:防磁 C:功率 D:材质 E:音质
36、 硬盘录像机采集卡在服务器端监控系统中的作用? 视频信号采集,把模拟视频信号转换为数字信号。
37、 硬盘录像机上采集卡每个接口的功能? A:莲花座:视频输入接口(RCA) B:S—视频输入接口
C:+5伏或+12伏输出接口
38、 视音频控制器在服务器端监控系统中的主要功能和作用? A:同安监控视频信号的采集。 B:音频信号的收发。
C:内置modem远程传输模块。 D:远程访问连接。
39、 视音频控制器上接口的名称及其功能?
A:BNC座(8路视频输入) B:BNC座(本地输出)用于本地视频输出。
C:BNC座(本地扩展输入)用于视音频控制器级连时的(从设备的视频输出)
D:D型15孔(用于连接监控主机)为数据音频连线。 E:D型9针(数据线)
40、 视音频控制器上输入、输出连线的名称及在系统中所起的作用?
A:D型15芯连线为同控制主机间进行通讯的连线。 B:D型9针连线为其同计算机之间通迅的连线。
41、 监控主机在服务器端监控系统中的主要功能和作用?
A:与视音频控制器进行数据音频通讯。 B:与监控子机进行数据音频通讯。
42、 监控主机上接口的名称及其功能? A:RJ-45接口 数据、音频、通讯(与监控子机之间)
B:D15针 与视音频控制器之间进行数据通讯,音频交换。
43、 监控主机上输入、输出连线的名称及在系统中所起的作用? RJ-45 4对双绞线
A:1对为RS-485通讯线。 B:1对为音频IN。 C:1对为音频OUT。 D:1对为备用线。
44、 如何通过视音频控制器(或监控主机)面板上的电源指示灯的状态对设备的供电情况进行检查?
电源指示灯亮为供电正常,不亮则检查供电设备是否正常工作。
45、 监控子机在服务器端监控系统中的主要功能和作用?
A:呼叫、报警、对讲、查勤功能。
B:通过特制电缆把哨位上的视频、音频、数据信号传送到勤务值班室计算机上。
C:在勤务值班室可通过计算机全面地对各个哨位的情况进行监控。
46、 监控子机上接口的名称及其功能?
A:5个BNC座为视频接口(前4个为哨位、云台、中继、扩展、输出)
B:3个RJ-45水晶座为通信接口(数据、音频、通讯接口)。
47、 监控子机上输入、输出连线的名称及在系统中所起的作用? 8芯网线:为数据音频通讯线
视频输出(BNC) 75欧-5同轴电缆为视频信号传输线。
48、 通过监控子机面板上数码显示的状态对监控子机电源工作情况的检查? 子机通电后数码显示码“-----------”为电源工作正常。
49、 服务器端监控系统硬件组成?
A:同安监控计算机及音箱、麦克。 B:视音频控制器。 C:监控主机(基本型设备)。
http://www.xmjgjc.com
厦门监控 同安监控 集美监控 厦门安防 同安监控 同安安防 海沧监控
