[工程机械及配件] 输送机配件托辊张紧装置的应用及保养
查看: 394|回复: 0
    发表于 2014-12-24 17:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        托辊的主要是用来支撑输送带和物料重量的输送配件,有着运转灵活可靠,可以减少输送带同托辊的摩擦力,对占输送机的总成三的百分之二十五以上的输送带的寿命起着非常关健性的作用。按照其主要材质可进行分为橡胶托辊、陶瓷托辊、尼龙托辊以及绝缘托辊。
         输送机配件托辊拉紧装置不但能够进行根据主动滚筒的牵引力来进行自动调整拉紧力,并且还可以做到补偿皮带的伸长。自动拉紧装置主要是由电机、制动器、减速器、钢丝绳以及滚筒进行组合而成,采用大拉力张紧装置张紧输送带,同时配备张力传感器,测定输送带的张力,当输送带张力发生变化,超过输送机正常运行的范围时,自动张紧装置迅速动作,调整输送带张力,保证输送机的正常运行。自动张紧装置与自绞车拉紧装置是由压力传感器根据皮带输送机的运行工况的需要自动控制拉紧力的大小,液压拉紧装置由液压站产生的液压力通过油缸对皮带输送机施加拉紧力,可以根据皮带输送机运行工况的需要来调节各拉紧装置拉力的大小。
    托辊,输送机配件
    托辊,输送机配件
          输送机配件托辊在实际的应用中的重要性能和价值的体现,还需要采用一定的工作方式和原理进行实际的使用,能够在输送机当中产生重的性能。下雨天,露天的输送带容易沾上水,输送机的辊筒、托辊也比较容易潮湿。橡胶与金属的湿摩擦系统比较小,如果托辊转动不灵活或者辊筒的表面粘有物料,那么输送带在辊筒中所受到的力就会不均衡,或都在两侧托辊上受到的阻力就会不一致,这时,输送设备的输送带在运转过程中也就会失去平衡,出现跑偏。另外,托辊的表面粘能被水溶涨性的物料时,托辊与输送带之间的水膜的厚度将会增加,容易产生打滑的现象,使输送带出跑偏。
          皮带输送机设备在正常的使用产生不同的性能和趋势,按照正常的发展空间和趋势,在实际的输送过程当中产生非常重要的输送性能和趋势托辊输送按照正常的使用参数和工艺进行实际的使用,保证实际使用性能的参数控制。
