红星移动破碎站是破碎花岗岩的克星
查看: 141|回复: 0
发表于 2014-12-24 13:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
红星机械破碎机种类繁多,有颚式破碎机反击式破碎机锤式破碎机等等,针对需要破碎的不同的原石材料,需要使用的破碎机也是不同的,下面河南红星矿山机械有限公司就为您介绍下石料中的“硬骨头”——花岗岩石材该如何选用破碎机,才能实现最好的破碎效果。花岗岩的主要成分是石英和长石,是一种火成岩,由岩浆在地表以下冷凝而成,在地表上广泛分布,因此原料获取很是便利,又由于花岗岩的莫氏硬度高、极耐磨损,且条理纹路颜色个性鲜明,外观庄重肃穆耐看,因此备受建筑行业青睐。然而正是因为花岗岩硬度高,导致其不易破碎,一般情况下的破碎工艺是利用颚式破碎机进行粗破,再利用圆锥式破碎机二次破碎。
河南红星机械生产的移动破碎站可以作为花岗岩破碎的首选。该系列的移动破碎站专门为破碎中等以上硬度的各种矿石和岩石而设计,调整方便、结构可靠、生产效率高、使用经济。特别是设备安装了弹簧保险系统作为过载保护装置,可以确保有异物铁块通过破碎腔时使其顺利通过,从而避免损坏设备。设备采用了干油或水两种密封方式,使得石粉和润滑得以隔离,保证了机械的的可靠运行。
作为二次破碎设备,红星机械的移动破碎站更加注重破碎粒度的要求,同时兼顾尽量减少设备的磨损。设备采用了层压破碎的原理,使得破碎成品粒度筛分更加均匀、针片状的石子减少,从而明显提高到了产品中立方体的比例。为了降低设备损耗,移动破碎站的设计者们遵循“少磨多碎”的原则,通过腔型优化设计以及合理结合速度与冲程,充分的利用物料层压破碎原理,尽量减少石料与机械的直接接触,较好地延长了设备的寿命。
文章来源:http://www.pypsj.com/hy/n287.html
