扫描的文件如何转换为文字
查看: 140|回复: 0
发表于 2014-12-24 11:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
员工的职责就是帮助老板解决困难,所以老板遇到不能解决的事情都会找到我们,就像上次老板给我发了一份扫描文件,让我帮他转换成普通文字,因为文件有一些地方是需要修改的。之前也没有遇到过这种事情,接到这个任务的时候心里真的很没底,但是老板交待的事情只能硬着头皮上了,还好有万能的互联网,有什么不懂的东西它都能给你解答。
  在网络上逛了一圈发现有很多的各中方法都有,但是凭借自己的经验判断有的方法根本就是行不通的,比如有的人介绍的方法是由复杂的转换程序构成的,这样的方法对我这样最普通的网友来说根本就是天书。有不少的网友推荐捷速扫描文字识别软件,这个倒是可以试一试,于是当即下载并安装了软件,然后马上投入使用,软件的使用非常简单:
  第一步:打开软件点击左上角的添加文件按钮,选择要转换的扫描文件添加到软件中(也可以直接拖曳到软件中);
  第二步:选择输出路径,点击软件右下角的浏览按钮进行选择;
  第三步:点击开始转换软件自动进行识别,只需要静等识别结果就可以了。
ocr文字识别软件http://www.jb51.net/softs/208673.html
  让我没想到的是那么复杂的问题,既然一个小小的捷速扫描文字识别软件轻松就给解决了。而且识别效果是非常好的,完美的转换了扫描文件中的文字,所以很快就将老板交待的任务完成了。软件还因为具有批量识别的功能,所以很多企业、单位都在使用,软件的运用能够大大的提升工作效率。
