超细磨可以加工硬度较高的物料吗?
查看: 191|回复: 0
发表于 2014-12-24 09:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍物料时都会提到硬度性,那么有的物料硬度比较高,这种物料不是普通的磨粉机的就能加工好的,就需要用到超细磨了,在普通型超细磨的主机内部梅花架上边,通过加高主轴高压弹簧,紧紧的压在梅花架上,这样,在磨辊转动的同时,高压弹簧的压力会将磨辊轴撑开,使其对于磨环的间隙始终保持在最小。今天我们就来讲一下物料的硬度是否影响到超细磨粉机的加工。
超细磨粉机好处很多,如加工能力很强,能够加工上百种物料。在实际生产中,有些用户加工的物料硬度比较高,那这种物料能够使用超细磨进行加工吗? 对于硬度比较大的物料,我们不建议使用超细磨进行加工,因为会对设备的配件造成更大的磨损,从而缩短设备寿命。一般情况下,超细磨适用于莫氏硬度6以下物料的加工,硬度再高就不适合了。 在超细磨内部有磨辊、磨环等配件,这些配件都属于易损件,如果加工的物料硬度比较大,那么会给这些配件造成更大的磨损,缩短设备寿命,增大用户的使用成本。
我们都知道超细磨可以研磨或者粉碎很多不同行业的物料,但是超细磨型号也是有大不同的,你知道这诸多的超细磨型号的机器是专门适合哪种物料的粉磨吗? 物料通过高强度的挤压成粉,普通超细磨压力小,所以对于一些高硬度物料,还得使用别的型号超细磨。这也是很多企业客户选购超细磨需要注意的事。
文章来源:http://www.hnhxxk.com/pronews/n665.htm
