安防工程中光端机的选择技巧
查看: 211|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-12-24 00:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        提供便捷的管理已录制节目的方法 用户可以按照录制时间、节目种类等方式对已录制的节目进行组织和分类,随意在喜好的位置设定书签。
        提供随心所欲的播放方式 由于硬盘快速、随机存储的特点,欣赏录制好的和正在录制的节目时,都可以用比当前dvd播放机更多种、更灵活的方式进行特技播放,快速播放时图像更加平滑,慢速播放时具有更高的细节分辨率。
        海沧监控系统目前市场上多路数字视频光端机,集美监控安防系统涉及的技术指标种类繁多,厦门监控大部分工程商和用户也缺乏相应的手段而无法判断技术指标的合理性与真实性,因此在选择产品时容易迷失方向。本文描述了两项在工程中比较关键且容易验证的技术指标,并着重从可*性和实用性方面,同安安防分析了在安防监控工程中怎样选择多路数字视频光端机。
        1.技术指标考虑
    多路数字视频光端机可具备多种功能,每一类功能都有相应的技术指标要求,如视频指标、音频指标、异步数据指标、以太网指标等等。具体的技术指标可以要求厂商提供第三方的测试证明,海沧监控系统有条件的工程商应该在选购设备前按照厂商提供的指标进行复测,以检验设备的实际技术指标和厂商的诚信度。这里着重从工程的角度简单说明以下两项视频指标。
        1.1 3db视频带宽足够
    视频带宽是一个老生长谈的问题。视频带宽不足,监视画面细节部分就不够清晰,水平分辨率就低,严重的甚至出现了色彩失真或丢失。正是由于视频带宽对图像质量的重要性,有些不法厂商故意夸大产品的视频带宽欺骗客户。某厂商生产的多路数字视频光端机宣称其视频带宽为8m,可其对外公布的视频采样频率是12.5m。按照奈奎斯特采样定律,要真实地还原信号,其采样频率至少应该是信号频率的两倍。如此算来,同安安防这家厂商的光端机其理论视频带宽无论如何也不可能超过6.25m。显然,集美监控安防系统这是一个夸大性能欺骗客户的谎言,这样没有商业信誉的厂商不应放在考虑选购范围之列。但并不是所有的客户都能够准确识别厂商的谎言,对于一般的工程商和用户通过观察图像的细节,可以粗略判断设备的视频带宽。
        1.2 apl范围足够宽 apl,即图像平均电平,厦门监控许多工程商不太注意或不太熟悉这个指标。但是,如果说到有些工程中遇到的这么一个问题:视频信号经过光端机传输,当画面中有大面积的白色时(如摄像机被强光照射时)海沧监控系统的监视器上的画面就会水平抖动,那么工程人员一定不陌生。这就是因为有些厂商生产的视频光端机的apl范围太窄,当图像信号中有大面积白色时,每行图像信号中的直流分量增大,apl将会升高,从而造成行同步信号幅度减小或丢失,监视器无法检测到行同步而发生画面抖动。
    厦门监控 同安监控  集美监控 厦门安防 同安监控 同安安防 海沧监控
