智能监测微环境信息的红外辐射热传感器
查看: 208|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-12-23 23:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    应用支持子层APS提供了两个接口:应用支持子层数据实体服务访问点(APSDE-SAP)和应用支持子层管理实体服务访问点(APSME-SAP)厦门消防服设备对象(ZDO)的功能包括负责定义网络屮设备的角色,:协调器、路由器或终端设备。还包括对绑定请求的初始化或者响应,在网络设备之间建立安全连接等。厦门消防服实现这些功能,ZD0使用APS层的APSDE-SAP和网络层的NLME-SAPZDO是特殊的应用对象,它在端点0实现。
    应用框架中则加入了用户自定义的应用对象。厂商自定义的应用对象实际上就是运行在厦门消防服协议栈上的应用程序。这些应用程序使用厦门消防服联盟给出的并且批准的规范进行开发并且运汀在端点1-240 上。NWK层是协议栈实现的核心层,它负责网络的建立,设备的加入,路由搜索,消息传递等相关功能。这些功能将通过网络M数据服务访问点NLDE-SAP和网络层管理服务访问点NLME-SAP向协议栈的应用层提供相应的服务。
    在无线通信网络中,设备与设备之间数据的安全保密性是十分蜇要的。厦门消防服协议使用MAC层的安全机制来保证MAC层命令帧、信标帧和确认帧的安全性。单跳数据消息一般是通过MAC层的安全机制来做到的,而多跳消息报文则是通过更上层(如网络层)的安全机制来保证的。厦门消防服协议利用安全服务供应商(Security Service Provider, SSP)向网络层和应用层提供数据加密服务〖2.4信息感知平台接口智能消防服信息感知平台通过各类传感器,包括监测微环境信息的红外辐射热传感器、温湿度传感器,测量位置信息的GPS接收机和气压高度计采集信息:其屮气压高度计是汁1来测量高度信息的,众所周知,GPS在测量高度时误差比较大,通过与气压高度计组合定位,以提高垂宵定位精度。
    数字传感器输出接口多种多样,诸如、I2CSPIPWMUART(RS232/RS422/RS485),只需接一些简单的电容和电阻就可以稳定地输出,连接至信息处理和控制平台,并且结果具有相对的可倍度。由于数字接口的多样性,导致传感器的扩展较为麻烦,考虑到扩展性和稳定性,优先选择丨2C接口为数字传感器的选择标准。
    模拟传感器的情况更为复杂,有源器件的信号输出的类型有电流,电压等,无源器件的类型冇电阻,电容等,但是有些模拟类传感器,还需要一系列调理电路,包括放大电路和滤波电路等。因此所有的模拟传感器的信号调理均将各种信号量转为电压输出,冉使用I2C接口的模数转换器(ADC),连接至信息处理与控制平M厦门消防服主要采用数字传感器,选择时优先考虑支持I2C接口协议的传感器,主要是想搭建一个统一的接口平台,方便系统扩充,其次为支持UART接口协议的传感器。I2C接口协议I2C协议是Philips公司的专利,任何使用I2C的元件都必须得到Philips公司的授权。
    厦门消防服:http://www.jhylb.com/
