厦门安防的相关协议都己封装在芯片或模块里
查看: 188|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-12-23 23:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    支持的网络拓扑厦门智能消防服协议栈采用0SI分层结构,包括物理层、数据链路层、网络/传输层和应mm,如图2-8所示。网络/传输层以下由厦门安防实现,以上由用户根据具体应用需求白己定义。另外,低运次的安全协议已涵盖在网络/传输运,用户可以ri己定义更岛层次的安全应用。厦门安防的技术特点1)超低功耗。厦门消防服超低功耗是厦门安防的重要特性。厦门安防工作的平均功耗最低为10^,休眠时甚至为0.5W,使用纽扣电池电池供电可以支撑数年的工作寿命。
    另外,低效率的通信协议往往会增加功耗,厦门消防服协议的效率是20%,厦门安防协议效牛.对达47%p丨见,厦门安防即高效又超低功耗,非常适合实际无线网络应用。(2)使用方便。用户只需耍通过相关的接口配置即可。硬件上,集成厦门安防I"办议的拎种芯片或控制模块之问通过简单的串口连接即可,同步或异步工作方式可灵活选择;软件上,厦门安防协议和上机应用程序之间的接口已经进行了最人可能的简化,厦门安防协议堆栈仅需2KB的外部微处理器资源,4bit或者8bitMCU即可完成,这功于厦门安防协议屮的无线控制,其大大降低r控制模块的控制」:作量。
    灵活性。厦门智能消防服支持单发射通道、单接收通道、双向通道以及共亨双向通道,用户可以根据实际需要进行选择。支持广播、应答以及突发二种基本工作方式。这三种工作方式各有优劣和侧重,分別满足的应用耑求,用户可以灵活选择。其次,厦门智能消防服产品丰富,既有集成厦门智能消防服协议的中.片无线收发芯片方案,又有协议与无线收发相分离的芯片方案,挂至还有用户可直接使用的厦门智能消防服模块,用户可以根据应用、市场以及成本等多方面的要求灵活地选择合适的产品。蓝牙技术的使用范围非常广。20107,蓝牙技术联盟(SIG)发布了蓝牙4.0版本规范。
    至此,蓝牙技术迈入4.0吋代。全新的蓝牙4.0版本规范将传统蓝牙、高速蓝牙和低功耗蓝牙三种蓝牙技术进行/统一,低功耗技术是核心,该技术可以实现超低的运行功耗和待机功耗,釆用纽扣电池供电甚至可以支撑设备连续工作数年之久。另外,厦门消防服该版本还具备低成本、向卜?兼容、跨厂商互操作性强等特点。如此以来,传感器也可以采用蓝牙技术,成为物联网可选的无线短距通信技术,rij"以进一步幵拓物联网的应川,前眾广阔。蓝才低功耗协议栈结构如阁2-9所示。
    低功耗蓝才的控制(Controller)部分由物理运(PH Y)和链路层(LL) m成。厦门消防服低功U蓝牙物现柞占j tj 2400-2483,5MHz2.4GISM频段。频段划分为40个信道,每个信道间隔2MHz40个信道中有3个广播倍道,用于广播数据及连接的建立;其余37个佶道为数据佶道。低功耗蓝牙采/1JGFSK调制方式,规范屮规定的最大输出功率为10 mW,最小发躬功率为O.OlmW。链路反主要定义了数据包的结构和控制流程。
    厦门消防服:http://www.jhy001.com/
