[机械工艺] 输送带磨损的防范措施
查看: 363|回复: 0
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-12-23 21:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        通过对输送带的磨损因素的分析,在皮带输送机的设计中,采取相应的防范措施,以延长输送带的寿命。通常从以下5个方面来优化设计,以降低输送带的磨损。
        (1)合理选择输送带
        输送带的选择需要考虑多方面的因素,主要是:输送机系统对输送带的相关要求;地形环境条件与安全方面的要求;输送物料的种类、形态、特性,要求最大带宽、工作张力与输送能力;滚筒最小直径;成槽性与横向刚度;负载支撑;曲线段与过渡段长度;拉紧方式与行程,受料点与受料条件,以及输送带的运转周期;抗冲击与抗撕裂方面的要求,接头条件等。
        从其相关的条件出发,输送带的选择应注重以下三个方面。
        ①输送带的形态与结构。不同的输送方式(如平型、槽性、大倾角等)决定输送带的输送能力,并受到地形和环保条件的限制,是决定输送带抗拉体材质、结构,安全系数的大小、需用输送带长度的前提。
        ②带芯材质、结构的选择。输送带的性能与带芯材质、结构和层数的关系很大。棉帆布多层输送带强度低、层数多,不耐疲劳,易霉烂腐蚀,重量大,能耗高,已日趋淘汰;尼龙输送带强度高、弹性大、重量轻、抗冲击和耐弯曲性能好,其成槽性性能好,防霉、耐水等各项性能都优于棉帆布输送带,其缺点是伸长量大,当拉紧行程可以设置较长时,可优先选择尼龙带;涤纶带芯强度与棉纶相似,具有尼龙带所有的优点,其弹性模量比尼龙高,伸长率小,尺寸稳定性好,是一种理想的输送带。
        ③覆盖层的选择。覆盖层的选择包括覆盖材料、表面形态和厚度。覆盖层的主要成份是各种橡胶和塑料,选择何种类型、型号的覆盖材料,必须根据输送物料的种类、运行条件和工作环境来考虑;覆盖层的厚度选择应依据磨损速率、受料条件、覆盖层的耐磨性、抗冲击性以及输送带的运转周期等。
        (2)降低输送机部件对输送带的磨损
        输送机各部件基本是标准设备,订货时要选择专业生产皮带输送机厂家的产品,并且在输送机制造有良好声誉的厂家才能保证各部件的精度和质量。各部件安装要按现行的输送设备安装标准和验收规程执行。容易引起输送带磨损的部件(如裙板、刮板、各种清扫器等)在安装时要多调整以减少磨损,运行时多注意巡查。
        (3)给料装置结构的优化
        给料装置的任务是保证将运输物料装载在皮带输送机上,输送带的使用寿命很大程度上与给料装置的结构有关。对于给料装置结构的设计有以下要求:将物料装到输送机时,物料的速度和方向应接近输送带的运行速度和运行方向;物料应装在输送带中心上,不允许物料洒落在输送机以外;当运送大块物料时尽量避免物料对输送带的冲击,尽量减小给料高度;给料量具有可调节性,保持具有良好的通过能力;保持连续给料,以保证输送机上的料流连续。
        (4)减小受料过程对输送带的冲击
        根据调查,输送带的损坏70%是击穿损伤和刮板所致,因此减小受料过程对胶带的冲击,将会大大增加输送带的寿命。减小物料对输送带冲击的方法有:优化物料的给料方式;提高输送带和托辊的抗冲击性能;改善托辊的表面性能,在满足强度条件下减小托辊质量;减小托辊间距,减小托辊组的变位质量;采用具有吊挂弹簧的缓冲装置;采用在托辊之间增设弹性连接;采用对多托辊托辊组;将各托辊组的高度采用不完全平行的布置方式;必要时采用二级缓冲减小冲击。
        (5)采用机电保护装置
        根据使用条件的需要,选取合理的机电保护装置,以确保皮带输送机的正常运行,并且可提高输送带寿命。输送机根据设备情况应选择设有防跑偏装置、带速检测保护装置、输送带的纵向撕裂保护装置、溜槽堵塞检测装置、紧急停车装置、金属杂物检测及清除装置、断带保护装置等。
        皮带输送机具有输送能力大,输送距离长等诸多优点,但设备的基建投资大,输送带制造成本高,维护维修工作量大,如何延长输送带http://www.mfoo.com.cn的使用寿命、降低成本是输送机设计人员不断探索的课题。
