[机械工艺] 提高输送带使用寿命的方法
查看: 422|回复: 0
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-12-23 21:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      皮带输送机在企业中应用比较广泛,尤其是建材行业企业中皮带输送机几乎是不可缺少的主要输送设备。因此,皮带输送机的运转率高低,直接关系到整个企业的生产,也关系到企业的经济效益。而输送带是皮带输送机的主要组成部分,如何减少输送带磨损、延长输送带使用寿命,就成了问题的关键。
      皮带输送机在输送物料时,尤其是输送较大块状物料和湿度较大的物料时,经常会出现溜槽堵塞的现象。一旦发生溜槽堵塞情况,物料会在很短时间内堆满进料斗,从而使物料与输送带之间产生摩擦,对输送带造成严重磨损甚至撕裂,给企业造成损失。
      在实际生产中,经过我们多次改造试验,认为以下解决方案能有效提高输送带的使用寿命:
      (1)截短进料斗后挡板、增加一个副溜槽,使进料斗后挡板与传动滚筒之间的距离大于所输送物料的最大粒度(一般为物料最大粒度的1.5倍即可)。
      (2)为了使皮带输送机在溜槽堵塞后能及时停机,在副溜槽内加一个网格状翻板(做成网格状是防止粉尘堆积影响效果),翻板与一个杠杆相连,杠杆的另一端加一组可以调整重量的配重块,配重块的重量略重于翻板的重量(根据具体情况自行掌握),配重块端与一个控制开关相连(开关的类型和型号更加具体情况选择),使开关与输送机的停机控制线相连接。
      在皮带输送机溜槽堵塞物料堆积时,物料就会在传动滚筒的作用下,从进料斗后侧挡板上方落入副溜槽中,从而压迫网格翻板。通过杠杆的作用,配重块端就会触动开关,迅速使皮带输送机停机,以减少输送带http://www.mfoo.com.cn与物料的摩擦,避免输送带过度磨损或撕裂。此方案经过在实际生产中使用,效果非常明显。
