签到天数: 131 天 [LV.7]常住居民III
目前随着皮带输送机在各个领域的广泛使用,其在输送散状物料的经济、可靠安全,具有连续输送等特性,又由于皮带输送机输送能力大,结构简单,效率高,易于自动化控制,便于安装维护等诸多优点,进而在各行各业中得到了广泛的推广使用。
垂直拉紧装置是皮带输送机的重要组成部分,其设计理念、结构的合理性,先进性直接关系到整个输送系统的运行使用。
所有精心设计的皮带输送机均需要使用拉紧装置,其根据是:
(1)保证在传动滚筒处具有适量的松边张力,以防止输送带打滑。
(2)保证沿输送机的加料点至其他各点输送带均具有适当的张力。(必须防止输送带在托辊之间丧失槽型,从而避免物料从输送带上溢出。)
(3)补偿输送带长度的变化。
(4)为更换结构储备输送带。
拉近装置应保持输送带各处张力适当,如果张力过大江导致输送带变形过大,滚筒及其他设备也会磨损严重。
垂直拉紧装置是通过重力作用产生拉力的拉紧装置,拉紧滚筒能上下移动。所选的拉紧里需要满足所有工况的运行,因此最初安装重锤的时候应计算出所需的重力。这种拉紧装置属于拉紧行程可调型,因为输送带在不同的张力下其伸长量不同,所以拉紧滚筒可上下移动。其优点在于:
(1)由于重锤一直悬挂,所以可一直保持拉紧力的存在,由重力产生的拉力更稳定。
(2)垂直拉紧不需要其他驱动便可产生所需拉紧力。拉紧力不受输送带强度影响;反之,输送带的热胀冷缩也不会影响拉紧。
综上所述,在使用双重锤拉紧吊架形式的传统结构上,进行了优化,其结构如图1所示。
图1 皮带输送机垂直拉紧装置结构图 该优化结构的垂直拉紧装置由拉紧滚筒、配重和滑动框架组成。拉紧滚筒、配重均安装在滑动框架内,滑动框架悬挂在输送带上,在竖直的空间内自由移动。该垂直拉紧装置在传统结构上,进行了优化。即把拉紧吊架和滑动框架作为整体的一个框架,这样既在满足拉紧行程的同时又满足了空间受限制的要求,也在最大程度上增加输送设备运行时的安全性。防止如果由于使用拉紧吊架的过程中,由于吊架的螺栓松动而导致拉紧吊架意外脱落而产生的安全隐患。
通过对垂直拉紧装置结构的优化,既适应了现场的空间限制,满足了用户的要求,又增加了皮带输送机http://www.yuyin.sh.cn的安全使用,可谓一举多得。由于该拉紧装置的体积比以往的箱式垂直拉紧装置紧凑很多,所以在输送方面也更加便捷,更经济。在生产过程中,此种结构也更加省时、省力、节约成本,提高经济效益。在输送设备检修过程中,也提高了检修人员的安全性。
