[工程机械及配件] 皮带输送机的逆变器控制方式解析
查看: 339|回复: 0
    发表于 2014-12-23 16:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        变频控制也是皮带输送机的一种直接驱动方式,它具有着非常独特的高性能。VFC装置为感应电机提供变化的频率和电压,产生优良的启动转长和加速度。VFC设备是一个电力电子控制器,首先把AC整流成DC,然后利用逆变器,再将DC转换成频率、电压可控的AC、VFC驱动采用矢量控制或是直接转矩控制(DTC)技术,能根据不同的负载采用不同的运行速度。VFC驱动能够根据给定的S曲线启动或是停车,实现自动跟踪启动或是停车曲线。VFC驱动为传送带启动提供了优良的速度和转矩控制,也能为多机驱动系统提供负载均分。VFC控制器可以容易装在小功率输送机驱动上,过去在中高电压使用时,VFC设备的结构由于受电力半导体器件的电压额定值而变得很复杂,中高电压的变速传动常常使用低压逆变器,然后在输送端使用升压变压器,或使用多个低压变器串联来进行解决。与简单的器件串联连接的两电平逆变器系统比较,由于串联器件之间容易均压以及输出端可以有更好的谐波特性,三电平压型PWI\逆变器生活费充在兆瓦工业传动中近年来获得了越来越多的应用。由三台750KW/2.3KV的这种逆变器构成的VFC系统已经成功的安装在成庄煤矿长2.71M二的带式输送机驱动系统当中。
          使用IGBT的中性点箱位三电平逆变器;由于串联器件电压均分容易,器件每次开关的DV/DT低以及输出端出色的谐波品质,三电平电压型逆变器在大功率传动应用当中变得越来越流行。高压IGBT(HV-IGBT)的出现使得应用三电平中性点箱位原理的中高压逆变器设计有了更大的应用范围。这种逆奕器目前可以实现从2.RV到4.16KV全范围的应用。HV-IGBT模块串联可使用在3.RV和4.16KV的设备。
    1.主功率逆变电路
          主功率逆变电路用三电平中点箱位电压型逆变器实现,可以满足高压交流传动应用的需要。与两电平电压型逆变器相比,三电平中点箱位电压型逆变器提供三个电压级别给输出端,对于同样的输出电流品质,开关频率可降低到原来的四分之一,开关器件的电压额定值可以减小到原来的二分之一,附加到电机上的额外的瞬态电压力也可能减少到原来的二分之一。
    2.输入端变流器
          为通常使用12脉冲二极管整流器组直流环节电容器充电,在输入端引入的谐波是很小的。若对输入谐波有更高的要求,可以使用24脉冲二极管整流器作为输入变流器。对于需要有再生能力的更高级应用,可以用一个有源输送变流器取代二级管整流器,这时输放整流器与输送逆变器为同一结构。
        3.电机控制感应电机的控制可以使用转子磁场定向矢量控制器实现,通过使用PWM调制器完成了恒转矩区和高速弱磁区的控制。
