压缩机的类型有很多种,其中谷轮压缩机是比较常用的一种,然而对于谷轮压缩机的润滑油有内部润滑和外部润滑,今天我们从活塞型谷轮压缩机对润滑油的挑选和使用情况来具体了解下吧。
通常在中、大型压缩机和高压压缩机中,以及有十字头的压缩机中上述两种润滑方式是彼此独立的,而在微小型无十字头压缩机中,运动部件的润滑系统兼作对气缸内部的润滑,其油是通用的。
活塞式谷轮压缩机气缸内部的润滑目的是减少气缸、活塞环、活塞、活塞杆及填料等摩擦机件表面的磨损,减少摩擦阻力,降低功率消耗,增加压缩气体的密封以及各部件的防锈、防蚀,同时也有一定的冷却作用。
活塞式谷轮压缩机曲轴、连杆、十字头等运动机构的润滑目的,除了减少其摩擦表面的磨损与摩擦功耗,还起到冷却摩擦表面及带走磨屑的作用,因此,不仅要求润滑油具有一定的性能,而且还要求有足够的油量。运动机构的润滑普遍采用压力强制润滑,但在微型压缩机和一些小型压缩机中的运动机构则采用飞溅式润滑。目前,在微型压机中采用油环式的飞溅润滑也很普遍。
油环式较打油针式飞溅润滑的优点是对油池中润滑油激溅和搅动很小,从而能延缓油的氧化和老化,同时搅油耗功也小。飞溅式润滑需要严格控制油面高度,油面过高会增加油耗、功耗和使油温增高,过低又会造成润滑不足。气活塞式谷轮压缩机缸内部润滑方式大致有三种:飞溅式润滑,吸油式润滑和压力注油式润滑。飞溅式、吸油式通常耗油较大,而压力注油式油耗可得到很好的控制。
所以说无论是哪种谷轮压缩机的润滑油,在使用中都应该具备一定的使用要点,根据其具体的使用原理,进而更好的使谷轮压缩机的润滑达到满意效果。http://www.sxhhlq.com
