[工程机械及配件] 皮带输送机的软启动应用特点分析
查看: 324|回复: 0
    发表于 2014-12-22 17:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
         皮带输送机在进行输送重型物料时属于感性负载,当电机工作电压保持恒定时,若是电流滞后于电压,并且处于轻载状态时,那么此时的功率因素也会相对的较低,若是处于重载状态下,那么相应的功率因素就会有所提升,并且处于轻载状态时,那么此时功率因素也会相对较低,若是处于重载状态下,那么相应的功率因素就会有所提升。
      皮带输送机中的软启运转能与传统的软启动方式相比,软启动方式有着很大的优点,具体主要体现在以下三个方面:
      (1)无冲击电流:在电机启动时,软启动器会通过不断地增加晶闸管导通角,逐渐提升电机的起动电流,最终使得电机电流达到所设定的预定值,从而成功启动。
      (2)恒流起动:在电机的启动过程中,可以在不需要引入电流闭环控制的情况下,使得电机电流保持恒定电流,从而从根本上控制电机的稳定启动。
      (3)最佳启动电流:在电机启动过程中,能够根据电网的继电保护特性以及电机负载情况,能够自由地进行无级调整,从而确保启动电流达到最佳的启动电流。
      经过实践总结,电机软启动主要包括以下四种方式,以下作具体的说明:
      (1)斜坡升压软启动:一般而言,对于这种形式的软启动,形式最为简单,在启动时,只是需要调整晶闸管导通角即可,而不需要进行电流闭环控制,这样导通角与时间之间所形成的函数关系也会相应地增加。但是这种软启动方式存在一个最大的缺点,就是由于电机启动不限流,这样,晶闸管极易受到启动时产生的较大冲击电流,而发生损坏,不仅影响电机的正常运行而且影响电网的工作,因此,也正是因为这一点,该软启动也很少在实际中
      应用。
      (2)斜坡恒流软启动:对于这种形式的软启动方式,电机初始启动阶段时,电流会不断增加,一旦电流达到所设定的预定值,之后就会保持恒定不变,一般而言,当电流达到预先所设定的Im后保持恒定,启动过程中输出电压一直增大,当速度达到额定值后启动完毕,这时,切除软启动器,电机电流恢复到额定值IN(具体如图2所示),然后待电机启动完毕即可。这种启动方式的优点就是在电机启动时,可以根据电机负载不断调整电流上升变化的
      速率。
      (3)阶跃启动:这种启动方式即是在开机后以最短的时间推动电流达到事先预定值。在阶跃启动中,要想快速达到启动效果,可以对电流设定值进行调整。
      (4)脉冲冲击启动:该启动方式在初始阶段短时间内以晶闸管以较大的电流进行导通,经过一段时间后回落,接着按照原先的设定值线性上升,最后连接入恒流启动等。在实际应用中,这种启动方式主要适应用于重载并需克服较大静摩擦的启动场合,而在一般的负载中却很少应用。
      根据以上分析可以知道:斜坡升压软启动、斜坡恒流软启动、阶跃启动三种属于电软启动器,其优点是可以限制启动期间的压降,且没有电流和冲击转矩,力矩能够保持平滑上升,既可以保护传动设备和机械的节能能源,且故障率和维修费用相对较低,能够有效地满足于煤矿井下要求。
