[工程机械及配件] 皮带输送机张紧装置液压控制系统的改进
查看: 331|回复: 0
    发表于 2014-12-22 17:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      皮带输送机是由输送带、支架滚筒、驱动装置和张紧装置组成的一种连续输送机械。它广泛用于食品、水电、化工、交通等部门,具有输送距离长、运输量大、连续输送、结构简单、维修方便、成本低、通用性强等优点,并且运行可靠,易于实现自动化集中控制。
      张紧装置是皮带输送机关键的组成部分,在输送机启动时,它使皮带在与滚筒的分离点处具有一定的张力,防止皮带打滑甚至皮带摩擦起火,从而保证输送机正常启动;在输送机运行时,它使皮带具有最小的张力,防止因皮带悬垂度过大而导致摩擦阻力增加,以及皮带跑偏、打滑、冲击托辊等不稳定因素的发生,保证输送机正常运行;在输送机制动时,防止皮带出现打滑,保证制动可靠;在对输送机进行检修、更换皮带、卷带时,为皮带接头提供必要的行程。
      1、张紧装置液压系统及工作原理
      输送机张紧装置的液压系统如图1所示。这里输送机的张紧装置由定量液压马达21驱动的张紧绞车22和张紧液压缸27驱动的滑轮组26两部分组成。张紧装置运行时,由液压马达驱动绞车做初始张紧,初始张紧完成后,电磁阀18置中位,液压马达锁死。电磁阀17置右位,张紧液压缸通过比例溢流阀6动态调整张紧力,蓄能器29作为辅助动力源,用来吸收压力冲击。如图1所示,系统中设有三台变量泵1、2、3,泵1为张紧液压缸27供油,泵3为液压马达21供油,泵2为备用液压源。当泵1出现故障时,出口压力低于压力继电器16的设定值,压力继电器动作使得泵1的电 动机断电,电磁阀10阀口关闭,电磁阀11阀口开启,泵2电动机通电工作;当泵3出现故障时,出口压力低于压力继电器15的设定值,压力继电器动作使得泵3的电动机断电,电磁阀13阀口关闭,电磁阀12阀口开启,泵2的电机通电工作。这样就可以保证张紧装置能够安全可靠的工作。
    1~3.变量泵;4.精过滤器;5.粗过滤器;6.比例溢流阀;7.先导式溢流阀;8.单向阀;9~13.二位二通电磁阀;14.溢流阀;15、16.压力继电器;17、18.三位四通电磁阀;19、20.液控单向阀;21.液压马达;22.张紧绞车;23.张紧小车;24.小车轨道;25.皮带;26.滑轮组;27.张紧液压缸;28.压力传感器;29.蓄能器
    图1  液压系统图
          比例溢流阀6与先导式溢流阀7组成两级调压回路,比例溢流阀作远程调压,控制先导式溢流阀的主阀溢流。在出现过电流等故障时,先导式溢流阀7还可兼作系统的安全阀。压力传感器28的检测值经反馈校正后输出给比例溢流阀6,有效控制系统的压力,从而动态调整张紧力的大小。
          在系统检修或停止工作时,电磁阀9用来卸荷。在张紧时,液控单向阀19使张紧液压缸27向右的运动锁死,一对液控单向阀20互锁,使液压马达21转动锁死,保证张紧可靠。
          2、系统控制方案
          由于开环系统容易受环境变化和外界干扰的影响,压力控制精度取决于比例溢流阀的调压偏差等性能,其压力控制精度较低。所以这里张紧装置的动态调整液压回路(张紧液压缸所在回路)采用PID闭环控制,这样就可以抑制由环境变化和外来干扰所引起的影响,从而提高压力控制精度。控制原理图如图2所示。
    图2  系统PID控制方块图
          回路中检测和反馈量是张紧液压缸工作腔的压力,当检测到的压力信号与比例溢流阀给定信号产生偏差时,经校正后控制信号加到比例溢流阀的比例电磁铁上,对液压缸工作腔压力进行调节,直至误差消除。
          本文从皮带输送机的张紧装置出发,通过改进张紧装置的液压控制系统来改善输送机的工作性能。一般皮带输送机的工作环境污染比较严重,采用电磁比例控制需提高系统的抗污染能力。
