[机械制图] 申龙过滤袋介绍及分类
查看: 747|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-12-22 14:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        申龙过滤袋介绍及分类
        一、申龙过滤袋简介;
        过滤袋的过滤精度通常为公称过滤精度。申龙过滤袋具有优异的化学性能稳定性和耐热性,是应用于滤料行业中最高性能的代表,也是所有常用过滤材料中性能最高端的品种,在过滤效率和过滤精度等方面均达到较高的水平。常用的滤材有涤纶, 丙纶, 亚克力, 芳纶,PPS,P84,玻纤复合毡等。
        二、过滤袋的分类;
        1、按滤袋横断面的形状分为:扁形袋(梯形及平板形)和圆形袋(圆筒形)。
        2、按进出风方式分为:下进风上出风及上进风下出风和直流式(只限于板状扁袋)。
        3、按滤袋的过滤方式分为:外滤式及内滤式。
        滤料用纤维,有棉纤维、毛纤维、合成化学纤维以及玻璃纤维等,不同纤维织成的滤料具有不同性能。常用的机织滤料有208或901涤轮绒布,使用温度一般不超过120℃,经过硅硐树脂处理的玻璃纤维滤袋,使用温度一般不超过250℃,棉毛织物应用比较少,一般适用于没有腐蚀性;温度在80-90℃以下含尘气体。
