[转载] 加工中心导轨的找正
查看: 773|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-12-22 13:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
         加工中心的运动精度,直接影响到加工件的质量,数控加工中心滑动导轨的偏离会导致机床的运动精度。所以在数控机床滑动导轨装配前应仔细找正,才能避免上述问题的发生。
    大型数控机床,如数控龙门铣床、数控落地式铣床,其床身较长,大多由数段组成,其床身导轨在垂直平面内直线度的调整,一般都按机床精度检验标准的规定调成中凸曲线。
     人为地把导轨调成中凸形状,其实质是一种预载,用预载产生的预应力抵抗工作台、工件的重力及切削加工产生的垂直切削分力,使工作台或刀架拖板在切削过程中处于水平状态,进而保证工件加工面的直线度。
     先将螺母座与床身用细油石清除干净,将螺母座固定在床身上。将检具放人螺母座,并用扭力扳手将螺栓拧紧至参考扭力值。将直压尺固定到导轨面上作为测量基准,千分表固定在压板上并一同放置在直压尺上。
     左右移动检具并将千分表归零,在检验螺母座检具与导轨高低是否相同时,先测量螺母座与检具高低差,再用刮刀铲除螺母座的高点。每次铲刮完毕必须用细油石磨边,直到调整至最佳状况为止。
     数控加工中心找正导轨时,直压尺基准面与螺母基准面必须清理干净并靠紧。用千分表进行测量时,推动力大小必须一致。
        本文转自http://blog.sina.com.cn/s/blog_ecfc1a0e0102vccr.html
