安全带系统的输入和反馈液通过输入的低功耗
查看: 249|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-12-21 22:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
           当系统的输入信号和反馈信号控制设备,当布偏若时,控制滑陶是在零的位置,以便在静止状态下,系统输出信号控制系统的对象,我们必须首先确保控制陶。因此输出信号和输入信号之间的液压伺服系统是个有偏差的必要条件。
           输出信号能够自动监测当前输入信号的任何变化,因为控制阀,液压虹和测量元素一起构成一个反馈控制回路。移动滑阀所需信号功率是较小,而系统的输出功率(液压虹的输出速度和力)却可以很大,因此,液压伺服系统是一个功率(或力)放大系统。厦门安全带液压伺服控制的优缺点液压伺服系统因其自身特点,与其它类型的彳司服系统相比具有以下的优点1)液压元件的功率与重量比和力矩与惯性比大。液压功率损耗产生.的热最取决于最大工作压力。作为高功率何服系统,可组成结构紧凑,体积小,重是轻和良好的加速性能。
           (2)液压快速的系统响应。液压动力元件比较小,使液压弹簧刚度和负载惯量糊液压自然频率高,系统的响应快。
           (3)液压伺服系统抗负载刚度大。山丁固打频率A使液压伺服系统足电液服系统有一个较大的开环放大倍数,这样的系统可以达到很高的控制精度和响应速度。液压伺服系统具备体积小、重量轻、控制精度高,响应速度快的优点是非常重要的。
           然而,由于用流体输送电力和控制的液压.伺服系统,从而使通的液压系统,在以卜几个方面应引起重视1)液伍元件,特别足精度高的液压控制元件对作润滑油纯度的要求高;(2)油的体积弹性模量,对系统性能的影响大;(3)制造的精度要求相对较高;(4) 厦门安全带远距离传输能力液压伺服控制的分类液压伺服控制系统可按的属性进行分类:2.3.1按控制系统中信号传递介质的形式分类机械液服系统。
           系统的输出,输入和反馈位机器的数切,〔结构简单,T作可靠,维修方便,校正和调粮系统的+便利。如作机床系统的分析。(2)电液何服系统。厦门,高输出功宇,驰动机制,以产卞速皮和力的制系统的机屯液体化。由于在电液伺服系统,电液伺服发挥各自的优势,结合用于电气信号转换,放大,处理和纠正,所以电液伺服在大负
           厦门安全带:http://www.jhylb.com/
