北京成人吉他培训班琴弦的打品
查看: 155|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-12-21 20:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在学习吉他时,经常会遇到的情况就是打品,那什么叫打品呢?所谓打品就是由于琴弦个别品丝太高或者是琴弦过低,因为弦震动时,碰到了较高把位的品线,产生出来了一些不悦耳的杂音或者是实在发不出声音。北京成人吉他培训班就来教学员们了解一下吉他打品应该怎么做。
      1、琴弦太高的情况。
      首先北京成人吉他培训班用上面检查琴颈弯曲度的办法看看我们是不是把琴颈调的过渡了,造成琴颈向后弯,这种现象往往表现为低把位打品打品严重,12品以后的反而手感声音很正常。压住一品和15品的时候弦跟中间的品丝全部沾在一起。这时候北京成人吉他培训班提醒学员应该用六角扳手逆时针转动琴颈钢筋,放松琴颈使他恢复正常。
      2、琴枕和琴码太低造成打品。
      在琴颈弯曲度正常的情况下,琴枕检查比较容易,通常是第一品打品,按住其他品都没事。如果是琴码太低,打品就会出现在比较高的把位,比如5品甚至7品以后。这样北京成人吉他培训班认为就应该更换新的琴枕或者琴码了。
      3、部分琴做工不好,或者我们经常只弹个别把位使这个品丝磨损过大,都会造成个别品丝高度不正常。
      北京成人吉他培训班认为品丝的诊断要小心,因为品丝比较贵,而且更换不容易,所以我们要更加小心行事。举例子研究:如果面板、琴颈、琴枕、琴码正常的时候按住第五品弹出现打品,有两个可能。
      (1)第五品品丝低了。
      (2)第六品品丝高了。
      如果学员们鲁莽地以为是第六品过高而敲低他,就会使六品相对七品又低了连锁反应我们会对所有品丝动错误的手术,所以我们应该按一下相邻的3、4、6、7品,比较一下弦按住以后的高度,正确查出是第五品偏低还是第六品偏高。然后处理。 如果单个品丝偏高,北京成人吉他培训班认为可以在这个品丝正对的琴颈背部垫一个硬物,中间最好铺一些软的毛巾或者胶片防止损伤琴颈漆面,然后轻轻敲打品丝,敲的时候用有胶头的锤子,如果找不到,现在很多螺丝刀的都有橡胶把手可以用来压在品丝上面,用锤子轻敲把手。注意品丝很容易敲进去, 所以一定一定要轻轻敲一点,然后试验一下,不要过度。
      如果单个品丝偏低,就要取出来重新安装,取出的方法是用一个尖细的硬物顶住品丝一端顺着品 丝的方向平行着指板敲,可以让他从另一端退出来(琴颈有包边的小心)。注意不要搞裂指板上的槽口。
      总之,北京成人吉他培训班认为如果细致进行了上述的步骤,如果个别品丝上面凹陷让一根弦打品,而不是所有的弦都造成了突起,那么磨掉这一点就行了。反正出现凹陷就需要更换一下了。对于吉他品丝方面,建议找对这方面熟练的专业人士来解决。
      怡然雅歌的教师团队均来自于国内外知名艺术院校,对声乐教育和舞蹈教育均采用特色教学,环境优雅,设备先进,理论实践相结合,让学员轻松学音乐,高效练舞蹈!
      看了本文的人还看,北京成人吉他培训班http://www.yiranyage.com
