高端会所的音质要求改造前后客观测量数据和主观评价结果
查看: 204|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-12-20 23:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
            笔者对长沙某高端 会所包房的建声和扩声系统提出了以下改进意见:系统调试: 对系统各级电平进行合理分配,结合听感合理设置分频点和各频段的相应电平或功放输出参照客观数据同时结合听感调整房间均衡器结合主观听音,局部调整扬声器的布局,如主音箱的高度环绕音箱的位置和间距等建声方面: 在舞池上方的顶棚上做吸声处理,以防止声缺陷的产生; 同时对通风系统风噪声偏大的部分进行降噪处理改造后长沙某高端, 会所声学特性根据改   进意见,使用方对长沙某高端 会所包房内的建声和扩声系统分别进行了改造和调试。
           此后,再次进行了声学测量,厦门夜总会测量结果如图及包房的传输频率特性%传声增益声场不均匀度三项扩声系统声学特性指标均已达到国家标准(厅堂体育场馆扩系统设计规范)中多用途类扩声系统声学特性指标一级标准,厦门一代佳人各包房已基本消除了舞池与天花板之间形成的颤动回声,厦门夜场其他指标在改造后也有明显好转播放标准节目源,并按照&好%较好一般%较差五级评判标准尺度对扩声系统进行评价包间的音质均达到了&较好’的等级,较好地满足了高端会所的音质要求改造前后客观测量数据和主观评价结果的对比表明对长沙某高端会所的声学改造效果明显像包房这样空间尺寸较小的房间,反而更容易产生声缺陷。
          但可以通过改变房间墙面或天花的形状等形式予以调整并使声场分布均匀恰如本文所述,长沙的会所由于舞池区造成的感觉明显的染色声%颤动回声等缺陷,通过舞池上方的吸声处理后,可大幅度提高主观听觉感受; 同时包房的传声增益和声场不均匀度相对改造前也有了显著的提高; 此外,过对系统设备的细致调试,使包房的传输频率特性进一步得到了提升,音质也都达到了较好’的水平,厦门夜总会同时在现场试唱时,感觉也比较舒适,从而满足了高端此次会所的项目改造表明,建筑声学中的隔声降噪以及音质设计等问题在今后的场所建设中都应当得到重视,具体应注意的环节总结如下:舞池顶部: 做吸声处理,厦门夜场防止颤动回声和声染色空调: 厦门一代佳人出风口处需要降噪处理后墙: 宜做吸声处理墙面: 吸声材料合理布置,巧妙利用结构变化和材料的组合演唱区顶部: 尽量不要做成腔体结构沙发: 不宜离后墙太近体型: 长宽高比例合适,尽量避免成整数倍高度: 吊顶尽可能高一些,有利于声音扩散合理调整全频与低的分频点,并合理分配各声道的功率低音音箱垫高,厦门一代佳人以免与地板产生共振主音箱避免放置在空腔内合理分配系统各级电平扩声系统引起的电噪声希望工程方加以解决,并在今后的工程中注意接地的设计扩声系统中同一区域的扬声器数量不应太多,以免互相干涉,影响声场的均匀分布。
           厦门一代佳人,厦门一代佳人消费,厦门夜总会,厦门夜场
