电磁炉主电路板存在毛病
查看: 204|回复: 0
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-12-20 11:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这些年,韩式火锅炉跟着城乡居民生活的不断提高,厨房炉灶选用电磁炉的用户是不断增加,而电磁炉的电路板出现的毛病也是占了大多数。鉴于此,这篇文章就电磁炉电路板毛病进行总结,并介绍了电磁炉电路板的有用修理办法以供我们参阅。
    一、电路板烧IGBT或保险丝的修理程序电流保险丝或IGBT烧坏,不能立刻换上该零件,必须承认下列其它零件是在正常状况时才干进行替换,否则,IGBT和保险丝又会烧坏。1.目视电流保险丝是不是烧断2.检查IGBT是不是击穿:用万用表二极管档丈量IGBT的“E”;“C”;“G”三极间是不是击穿。
    3.丈量互感器是不是断脚,正常状况如下:
    用万用表电阻档丈量互感器次级电阻约80Ω;初极为0Ω。
    二、电磁炉主电路板存在毛病
    1.电磁炉主电路板上积留很多油污,致使LC电路谐振电容两头漏电。
    2.整机,高压供电电路对地电压缺乏,原由于整流扁桥、及滤波电容不良。
    3.LC电路谐振电容漏电、或击穿受损。
    4.同步对比电路取IGBT管集电极点取样对地分压电韩式火锅炉阻开路受损。当该峰压继续电压在0V至+35V之间时,为电磁炉主电路板存在毛病。
    三、按键动作不良
    按键动作不良的检查丈量CPU口线是不是击穿:用万用表二极管档丈量CPU极与接地端,均有0.7V摆布的电压降,万用表红笔接“地”;黑笔接“CPU每一极口线”.否则,阐明CPU口线击穿。
    四、功率不能达到到需求
    1.线圈盘短路:测验线圈盘的电感量:PSD系数为L=157±5μH,PD系列为L=140±5μH.2.锅具与线圈盘间隔是不是正常。3.锅具是不是是指定的锅具。
    本文章来自:http://www.cn-qianyang.com
