TA的每日心情 | 开心 2017-1-3 22:58 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
《机械制造技术基础》第3版 卢秉恒 主编 机械工业出版社 课后答案
机械制造技术基础答案
1-1 特种加工在成形工艺方面与切削加工有什么不同?
1-2 简述电解加工、电火花加工、激光加工和超声波加工的表面成形原理和应用范围。
1-3 车削加工都能成形哪些表面?
1-4 镗削与车削有哪些不同?
1-5 简述滚切齿轮时的四条传动链。
2-1 金属切削过程有何特征?用什么参数来表示?
2-2 切削过程的三个变形区各有什么特点?它们之间有什么关联?
2-3 分析积屑瘤产生的原因及其对加工的影响,生产中最有效地控制它的手段是什么?
2-4 切屑与前刀面之间的摩擦与一般刚体之间的滑动摩擦有无区别?若有区别,而这何处不同?
2-5 车刀的角度是如何定义的?标注角度与工作角度有何不同?
2-6 金属切削过程为什么会产生切削力?
2-7 车削时切削合力为什么常分解为三个相互垂直的分力来分析?分力作用是什么?
2-8 背吃刀量和进给量对切削力的影响有何不同?
2-9 切削热是如何产生和传出的?仅从切削热产生的多少能否说明切削区温度的高低?
2-10 切削温度的含义是什么?他在刀具上是如何分布的?他的分布和三个变形区有何联系?
2-11 背吃刀量和进给量对切削力和切削温度的影响是否是一样?为什么?如何指导生产实践?
2-12 增大前角可以使切削温度降低的原因是什么?是不是前角越大切削温度越低?
2-13 刀具的正常磨损过程可分为几个阶段?各阶段特点是什么?刀具的磨损应限制在哪一阶段?
2-14 刀具磨钝标准是什么意思?他与哪些因素有关?
2-15 什么叫刀具寿命?刀具寿命和磨钝标准有什么关系?磨钝标准确定后,刀具寿命是否就确定了?为什么?
2-16 简述车刀、铣刀、钻头的特点。
2-17 切削用量对刀具磨损有何影响?在VTm=C关系中,指数m的物理意义是什么?不同刀具材料m值为什么不同?
2-18 选择切削用量的原则是什么?从刀具寿命出发时,按什么顺序选择切削用量?从机床动力出发时,按什么顺序选择?为什么?
2-19 粗加工时进给量选择受哪些因素限制?当进给量受到表面粗糙度限制时,有什么办法能增加进给量,而保证表面粗糙度要求?
2-20 如果初定切削用量后,发现所需的功率尝过机床功率时,应如何解决?
2-21 提高切削用量可采取哪些措施?
2-23 刀具材料应具备那些性能?常用的材料有哪些?各有什么优缺点?
2-24 试比较磨削和单刃刀具切削的异同?
2-25 高速切削是如何定义的?
2-26 高速切削有何优点?
2-27 分析切削切削时切削力、切削热、与切削速度变化的关系?
3-1 机床常用的技术性能指标有哪些?
3-2 试说明如何区分机床的主运动与进给运动。
3-3 试举例说明从机床型号的编制中可获得哪有关机床产品的信息。
3-4 简述电气同服传动系统的分类中开环、闭环和半闭环系统的区别。
3-5 主轴部件、导轨、支承件及刀架应满足的基本技术要求有哪些?
3-6 选用加工中心时,应考虑的因素有哪些?
3-7 高速加工技术的优点及关键技术有哪些?
3-8 常用的高速加工进给系统有哪几种?各自有何优缺点?
4-1 机床夹具有哪几部分组成?各部分起什么作用?
4-2 工件在机床上的装夹方法有哪些?其原理是什么?
4-3 何为基准?试分析下列零件的有关基准。
4-4 什么事“六点定位原理”?
4-5 什么是完全定位,不完全定位,过定位以及欠定位。
4-6 组合定位分析的要点是什么?
4-7 根据六点定位原理,分析题图4-72所示定位方案中,各定位元件所限制的自由度
4-8 什么是固定支承,可调支承,自位支承和辅助支承?
4-9 定位误差产生的原因有哪些?其实质是什么?
4-13 简述夹具夹紧力的确定原则。
4-14 气动夹紧与液压夹紧各有那些优缺点?
4-15 分别简述车、铣、钻床夹具的设计特点。
4-16 钻套种类有哪些?分别适用于什么场合?
4-17 何谓随行夹具?适用于什么场合?设计随行夹具主要考虑哪些问题?
4-18 何谓组合夹具,成组夹具和通用夹具?三种夹具之间有什么关系?
4-19 数控机床夹具有什么特点?
5-1 什么叫主轴回转误差?它包括哪些方面?
5-2 在卧式镗床上采用工件送进方式加工直径200mm的通孔时,若刀杆与送进方向… 5-4 什么是误差复映?误差复映系数的大小与那些因素有关?
5-8 中间深度较两端浅是因为机床刚度有限,工件变形在中间严重造成。比调整深度小时因为刀架刚度有限,加工时刀架变形收缩。
5-20为什么机器零件一般都是从表面层开始破坏?
5-21试述表面粗糙度,表面物理机械性能对机器使用性能的影响。
5-22为什么在切削加工中一般都会产生冷作硬化现象?
5-23什么是回火烧伤?什么是淬火烧伤?什么是退火烧伤?为什么切削加工中易产生烧伤?
5-24试述机械加工中表面层产生残余应力的原因。
5-25试述机械加工中产生自激振动的条件。并用以解释再生型颤振、耦合型颤振的激振原理。
6-1 什么是生产过程,工艺过程和工艺规程?
6-2 何谓工序、工步、走刀?
6-3 零件获得尺寸精度、形状精度、位置精度的方法有哪些?
6-4 不同生产类型的工艺过程的特点:p222-223表
6-5试述工艺规程的设计原则、设计内容、设计步骤。
6-6拟定工艺路线需完成那些工作?
6-7试简述粗、精基准的选择原则,为什么在同一尺寸方向上粗基准通常只允许使用一次?
6-9一般情况下机械加工过程要划分为那几个阶段为什么?
6-10简述按工序集中原则、工序分散原则组织工艺过程的工艺特征,适用于什么场合?
6-11什么是加工余量、工序余量和总余量?
6-12试分析影响工序余量的因素,为什么在计算本工序加工余量时必须考虑本工序装夹误差的影响?
6-14试分析比较用极值法结算尺寸链与用概率法结算尺寸链的本质区别?
6-18什么是生产成本工艺成本?什么是可变费用、不变费用?在市场经济条件下,如何正确运用经济分析方法合理选择工艺方案?
6-19呈批生产条件下单件时间定额有几部分组成,各有什么意义?
6-20什么是完全互换装配法什么是统计互换装配法?试分析其异同,各适用于什么场合?
卢秉恒机械制造技术基础第三版课后答案_手写版_.pdf
(4.17 MB, 下载次数: 577)
