谁决定了钢锻耐磨钢球的硬度
查看: 195|回复: 0
发表于 2014-12-19 15:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  由于现在的钢锻和耐磨钢球的生产工艺越来越先进,我们见到的耐磨钢球钢锻也多种多样,比如常见的不锈钢钢锻耐磨钢球、碳耐磨钢球、高锰耐磨钢球等,那是什么因素导致不同材质钢锻耐磨钢球有着不同的硬度呢?
  钢锻耐磨钢球的硬度直接受到热处理工艺,也就是淬火和回火的影响。在热处理工艺中,轴承耐磨钢球经过淬火和回火,其内部的金相组织改变,因此导致硬度也有所改变。但是不锈耐磨钢球不能进行热处理工艺,由于不锈钢属于奥氏体钢,本身条件限制进行不了热处理工艺。
  由于热处理的作用,轴承耐磨钢球硬度可以达到HRC55—HRC62。而不能进行热处理工艺的不锈耐磨钢球硬度在HRC28—HRC35。不同硬度的耐磨钢球,应用范围不尽相同,选购耐磨钢球的时候可以按照自己使用的环境选择使用不同材质的耐磨钢球。
  所以在对耐磨钢球的硬度热处理过程中,其中需要注意的不仅仅是耐磨钢球的硬度,还有使用过程中的相关事项,从而安全合理的使用耐磨钢球在更加广泛的领域中。http://www.sxjiapeng.com
