[工程机械及配件] 浅谈皮带输送机的机尾架设计
查看: 334|回复: 0
    发表于 2014-12-18 16:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
         皮带输送机的机架是承受滚筒、托辊、输送带、物料和一些清扫装置、拉紧装置的钢结构可以承受冲击、拉伸、压缩和弯曲应力。机架分为刚性和柔性两周。刚性机架可以作为固定式和移动式两种,而柔性机架主要是用钢丝绳进行支撑托辊,输送带,和无聊,而驱动机架必须是刚性的。
        皮带输送机的机架按照材料的不同可以进行分:
    1.皮带输送机的钢结构架,实用型钢或异型钢管
    2.钢管架。机架可焊在钢管上,作为长距离路线,也可以利用普通无缝钢管做机架。钢管内可以输水、油,一举两得。
    3.混凝土架。用混凝土做垂直远观是皮带输送机机架,可以减少去锈等维护工作,有着安装方便,固定式的长距离输送机常用此法。皮带输送机的机头、机尾架均可以与之,留上轴承安装孔。
    4.玻璃刚机架。具有着高强度、耐腐蚀,轻便等特点,特别适宜在海水盐场,化学盐类工厂等输送环境。同比重量,价格比刚才稍高。此次设计机架的主要是采用钢结构架。使用型钢设计机架。
        皮带输送机作为物料连续输送的重要设备,在国民经济的各行各业得到了非常广泛的应用。作为支撑滚筒、并且承受其载荷的方形支架,其结构也比较简单,但由于对支架进行计算时,要进行繁杂的受力计算、挠度计算和压杆稳定性校核等工作,如果要进行精确的设计计算,将花费设计人员相当大的时间和精力。因此,在实际的设计当中,往往以经验估算配合简单的受力校核的方法,设计的支架不能满足实现最优化。
      皮带输送机尾架的结构设计:
       机架连接采用电弧焊它有焊缝质量好,焊接速度快等优点;并且焊接机架重量轻,生产周期小,成本低。设计方法采用类比法:这种设计方法是根据现有产品中的使用效果较好的同类产品记性比较,并且适当的做出一些分析和中各进行简单的计算结合实际生产情况中和考虑。
        皮带输送机的机架设计原则:首先要进行满足强度和刚度的要求、其次是刚度稳定性能好、再一个是要满足工艺要求,便于制造、安装、吊装、输送、维修等。
