好的隔断设计能给人带来实 用的同时又带来美的享受
查看: 162|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-12-18 11:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一个家空间有限,如果更好的区分空间,同时又不影响视觉效果,隔断是很有讲究的。好的隔断设计能给人带来实
    用的同时又带来美的享受。
        1、让隔断可以自由变换
        利用屏风做隔断的一个好处是,屏风可以自由调整摆放位置,你可以根据自己家的情况,放置在不同的位置,
    将空间做不同分割。这个隔断布局不喜欢了,明天可以换一种位置摆,而不像固定的隔断,不能随意经常性的更换
    。屏风隔断的另外一个好处是,它还有强烈的装饰性。屏风自身的花色可以帮助提升房间的气质。
        现代风格的屏风
        2、让隔断更具通透感
        隔断首先是具有区域划分功能,如果选择的是固定的不可经常性更换位置的隔断设计,那么为了增加整个房间
    的通透感,可以选择隔断主体是镂空花纹的类型,这样既分割了空间,又彼此可以通过镂空空间隐约见到其他空间
    ,隔而不断,让主人感觉到房间的亮度不受影响。以下就是这种类型的隔断设计图。
        3、让隔断更具有实用性
        隔断不一定要屏风或者专门的隔断板,很多时候家具位置的巧妙摆放也能起到隔断空间的作用,这样既有家具
    的实用性,又能起到隔断作用,在这些家具上面还能摆放很多诸如相架、花朵等小装饰品,一举两得。当然市面上
    也有专门的隔断柜,将隔断、收纳、置物架融合在一体。以下就是这两种类型的隔断设计图。
    相关内容请点击:快餐桌椅价格  清洗沙发  贵人缘松木家具
