[工程机械及配件] 皮带输送机各个配件的选型解析
查看: 289|回复: 0
    发表于 2014-12-17 17:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
          皮带输送机的配件滚筒的选择在输送设备当中也是至关重要的,输送机设备的滚筒主要分为传动滚筒和改向滚筒两大类,作为输送机的动力装置与输送带的改向装置是整具输送设备当中最为重要的功能部件。驱动滚筒的作用是传递牵引力,因此驱动滚筒受扭矩和合张力的作用,可以进行根据带宽、扭矩和合张力进行选择驱动滚筒直径为1000MM。
         皮带输送机主要是由以下几个部件进行组合而成:头部、驱动装置、传动滚筒、尾架、托辊、中间架、卸载装置、清扫装置、张紧装置等进行组合而成,输送带既是皮带输送机的承载构件又是牵引部件,带上的物料随着输送带一起运行,根据需要可以在输送机的端部或是中间部位进行卸下。输送带用转动的托辊进行支撑,运行阻力很小。皮带输送机可以进行沿着水平或是倾斜线路运行,使用皮带输送机平面输送带沿着倾斜工用时,不同物料的最大输送倾角可参照标准例表。承载物料的输送带的运动进行物料输送的连续输送设备。输送带绕经传动滚筒和机尾换向滚筒形成一个无极的环形带。输送带上、下两部分都支承在托辊上。拉紧装置给以正常运转所需要的拉紧力工作时,传动滚筒通过它和输送带之间的摩擦力带动输送带运行。物料从装载点到输送带上,形成连续运动的物料,在卸截点卸载。一般物料是装载到上带(承载段)的上面,在机头滚筒卸载,利用专门的卸载装置也在中间卸载。
          皮带输送机的导料槽形口槽角三十五度、矩形口槽角四十度、喇叭口槽角三十五度和喇叭口槽角四十五度四种类型的导料槽,选定导料槽类型后,根据带宽、托辊直径等参数在导料槽表中进行选择相关性导料槽。
          皮带输送机的制动及逆止装置:
    (1)为了防止倾斜输送机有载停车时发生倒转或是顺滑现象,经过制动力矩的核算视其具体情况进行增设逆止装置,本系列设有带式逆止器、滚柱逆止器和液压电磁闸瓦制动器。
    (2)带式逆止器结构简单,非常适用于各类倾角小于或等于十八度的上行输送机,缺点是制动时先倒转一段,造成给料处堵塞溢料,头部滚筒直径越大,倒转距离越长,因此对功率较大的输送机不宜采用皮带输送机的逆止器。
    (3)滚柱逆止器按减速器型号进行选配,减速器在ZQ65以上的行输送机均可选用。
    (4)液压电磁闸瓦制动器较实用于向下输送及水平输送时停车时间有要求的场合。
    (5)综合本次设计的输送机的各项特点及选用的减速器的选用逆止器选用滚柱型逆止器比较合理。
