签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
滚筒输送机是用于各类箱、包、托辊等件货物的输送有着可靠性高、结构简单、使用维护方便等特点。滚筒输送线之间易于衔接过滤,可以使用多条滚筒线及其它的输送机或是专机进行组成复杂的物流输送系统,以便完成多方面的工艺需要。同时也可以进行采用积放滚筒实现物料堆积输送。滚筒输送机的主要是依靠电动机的运转来带动滚筒来实现物料的输送。其电动机起着主体作用,生产企业进行选择电动机时,可以依据电动机的类型和结构形式进行选择。
(1)选择电动机类型和结构形式
滚筒输送机的电运转能机分交流电动机和直流电动机两种。由于直流电动机需要直流电源,结构复杂,价格较高,维护比较不便,因此无特珠要求时不宜采用。
生产单位一般用三相交流电源,因此,如果无特殊要求都应该选用交流电动机。交流电动机有异步电动机和同频电动机两类。异步电动机有笼型和绕线型两种,其中以普通笼型异步电动机和同步电动机两类。异步电动机有笼型和绕型两种,其中以普通笼型异步电动机应用最多。我国新设计的Y系列三相笼型异步电动机属于一般用途的全封闭自扇冷电动机,其结构简单、工作可靠、价格低廉、维护方便,适用于不易燃、不易爆、无腐蚀气体和无特殊要求的机械设备上,如金属切削机床、输送机、风机、搅拌机等,由于启动性能较好,也适用于某些要求启动转矩较高的机械,如压缩机等,在经常起动、制动和反转的场合(如起重机等),要求电动机转动惯量小和过载能力大,应该要进行选用起重及冶金用三相异步电动机YZ型(笼型)或YZR(绕线型)。电动机机体又有几种安装结构形式。根据不同防护要求,电动机结构还有开启式、防启式、封闭式和防爆式等区别。电动机的额定电压一般为380V。
输送机中电动机类型要根据电源种类(交流或直流),工作条件(温度、环境、空间位置尺寸等),载荷特点(变化性质、大小和过载情况),起动性能和起动、制动、反转的频繁程度,转速高低和调速性能要求等条件来进行确定。
(2)选择电动机的容量
电动机的容量(功率)选的合适与否,对电动机的工作和经济性都有影响。容量小于工作要求,就不能保证工作机的正常工作,或使得电动机长期过载而过早损坏:容量过大则电动机价格高,能力又不能充分利用,由于经常不满载运行,效率和功率应数都较低,增加电能消耗造成很大的浪费。
电动机的容量主要根据电动机运行时的发热条件来决定。电动机的发热与其运行状态有关。运行状态有三类,即长期连续运行、短时运行和重复短时运行。变载下长期运行的电动机、短时运行的电动机(工作时间短、停歇时间长)和重复短时运行的电动机(工作时间和停歇时间都不长)的容量按等效功率计算并校验过载能力和起动转矩,其计算方法参看有关电力拖动的书籍。
