其实在震动会传导到唱头和磁头上,就会让音质变差。
查看: 154|回复: 0
发表于 2014-12-17 13:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  包装箱内避震用的白色泡沫塑料易燃,一遇明火即着而且不易扑灭。它的另一特点是隔热性好。电视机长时间工作后机内的温度会升高,部分电视机的散热孔分布在机箱底部,如果电视机垫上这种泡沫塑料,机内的热量就不容易散发出去,机内的温度就会上升,影响电视机的使用寿命。因此,不宜用泡沫塑料垫在电视机下。电视机与沙发对面放置时,距离一般在2米左右,切忌距离太近。否则电视机在工作时进发出的X射线,对人体会有伤害。
  电视机旁不宜摆放花卉、盆景。一方面潮气对电视机有影响;另一方面,电视机的X射线的辐射,会破坏植物生长的细胞正常分裂,以致花木日渐枯萎、死亡。电视机不宜与大功率音箱或电风扇放在一起。否则音箱和电风扇将震动传给电视机,容易将电视机显像管灯丝震断。使用电褥子的时候,切忌将电子表或电子计算机放在枕头底下。电子表和电子计算机最怕高温,高温或日光直晒均会使液晶显示日益变黑,字迹不清,最后完全失效。
  录音机、电唱机如果没有采取特殊减震措施,不要放在音箱上。因为震动会传导到唱头和磁头上,使放出的音质变差。洗衣机切忌放在潮湿的厕所、厨房等处。长期在潮湿环境下放置,铁皮会锈蚀,同时内部电动机和电器控制部分也将受到潮气侵袭,易使功能出现障碍。电烤箱、电饭煲等大功率电热炊具,不能安放得离电源插座太远。因为线长和经常移动会引起电线外皮老化、脱落,容易造成触电事故或引起火灾。熟食品进入冰箱前须凉透。食品未充分凉透,突然进入低温环境中,其带入的热气引起水蒸气凝聚,能促使莓菌生长,导致整个冰箱内食品霉变。冰箱中取出的熟食品必须回锅。冰箱内的温度只能抑制微生物的繁殖,而不能彻底杀灭他们.如食前不彻底加热,食后就可能致病。食物解冻后不宜再进冰箱。反复冷冻会使食品组织和营养成分流失。
  冷冻食品宜在室温中自然解冻。不宜采用自来水冲淋,热水浇等方式解冻食品。因急速解冻,冰晶体会很快融化,营养汁液不能及时被纤维和细胞吸收而外溢,导致食品质量下降。如果由于特殊情况,电冰箱需停止使用一段时间,那么应采取一些保护措施,电冰箱停用时,应将箱内贮藏的物品取出,拔下电源插头,待霜第尽后,将冰箱内外清洗干净。将温控器调节盘置于“0”(或“停”)或“Max”(“强冷点”)集团,以使温控器内的弹性元件处于自然状态,延长其使用寿命。门封条与箱体之间用纸条垫好,防止门封条与箱体粘连;如果准备较长时间不用,也可在门封条上涂些滑石粉。
  停用后的电冰箱,同样须放在干燥通风的地方,避免阳光直晒,在位置移动后应保持冰箱放置平稳。室内空气都有一定湿度,因此不要用塑料袋将电冰箱罩起来,经锡潮气进入不易散发,从而引起金属件锈蚀和破坏电气原件的性能。冰箱中制冷用的氟利昂凝固温度很低,因此不必担心它会结冰而将冰箱放在温度较高的地方。有条件最好每月接通一次电源,便压缩机正常运转半小时至一小时后再关团。电冰箱应放在距墙10厘米以上,通风良好,不被强烈阳光照射或高温辐射的地方。要放置平稳,防止震动。
  电冰箱不宜时开时停,或长期闲置不用。因重新开启电冰箱,压缩机一般要运转2小时后才能使箱内温度达到存放食物的要求。开停次数越多,压缩机电机受冲击的次数也越多,制冷系统就容易出故障。冰箱长期闲置不用,冷冻系统和需要润滑的部位还会发生干涩凝固,使部件之间的摩擦力增大,使用就很难启动,严重时还会烧毁电机。如发生非正常停电(时断时停),必须切断冰箱的电源。待再来电时,不应立即接通电源,应等5分钟后再接通,以免在制冷系统内的压力尚未平衡的情况下,强行启动,容易损坏机件。电冰箱使用时,电压应符合其说明书的要求,不可超压或欠压使用电冰箱,以免烧毁压缩机电机绕组及启动继电器。
继续关注:燃气壁挂炉怎么用  厦华电视机维修  海尔迷你洗衣机
